stossdämpfer 90er defender bei 50mm höherlegung!?
wincher70
Allrad-Ikone
Allrad-Ikone
Beitrag von wincher70 »
@vishnu
Also......Der Hänger hat GG 3,5 t und der Kofferraum ist immer mit ca. 200 kg beladen (experemtiere gerade mit Luffedern)
Momentan sind OME`s N45 (störender Nachteil : extreme Wankbewegung auf der Straße aber super Pistentauglich)Reifen 235/85R16 auf Boost
Bei der Vorderachse ist mir der Seilwindenhalter bischen zu extrem geraten :oops: ....also komplett ca 200 kg.
Die Höherlegung muß Ich sowieso auf 10 cm beschränken sonst bekomme Ich ihn nicht in die Garage (2,20m).Also das Fahrwerk muß mit viel Masse fertig werden und die Verschränkung sollte größtmöglich sein.
Hast Du auch Pic`s von der VA...?
Caruso
Fahrwerkstenor
Fahrwerkstenor
Beitrag von Caruso »
Was versteht man beim Stoßdämpfer unter Travel?
http://www.landytreff.de
vishnu
Long Don
Long Don
Beitrag von vishnu »
hola!
Wenn ich dich richtig verstehe hast du vorne durch die Winde etc. permanent 200kg Mehrgewicht, ebensoviel hinten durch Dauerladung....
Ist kein Problem dir die entsprechenden Federn mit der richtigen Federrate die du brauchst in +100m zu wickeln.
Und glaube mir, mit den Tough Dogs ist Schluss mit Wankbewegungen.
Die OME's taugen nur zusammen mit relativ harten Federn, allerdings auch da bis max. +30mm, bei längeren Federn begrenzen ansonsten vor allem an der HA die Dämpfer den Ausfederweg und das ist schlichter Materialmord.
Begrenzen muss die Achse, und das am besten mit tieferen Achsanschlägen.
Von der VA direkt hab ich jetzt kein Bild hier, nur die beiden hier, der Dachtäger (Safety Device) wiegt an sich schon knappe 70kg, dann sind 10 Heuballen a knapp 30kg drauf, im Kofferraum hab ich da etwa nochmal 100kg an Material drin....
Du siehst der Disco geht nicht grossartig in die Knie ( obwohl, wie du auf den 2ten Bild sieht, der Disco rechts soger ehr schräg nach unten steht), zu fahren ist er in dem beladenen Zustand immer noch sehr gut, es wankt auch nichts....komme gerade vom Heuholen.... :wink:
Allerdings sind meine Federn nicht besonders hart, liegen irgendwo zwischen Originalfederhärte und HD. :D
Ein gutes und vielseitig einsaetzbares Fahrwerk sollte aus eher weichen Federn und harten Dämpfern bestehen, ausser du fährst schnelle Trials, das ist ein ganz anderes Thema.
Ich fahre aus den Gegebenheiten hier viel Lehm/Steinpisten, durchweichten Lehmboden an Hängen (nennt sich Gelände...), übelste Strassen mit fetten Schlaglöchern und gerne auch mal da wo es überhaupt keinen Weg gibt, wenn der Hengst mal wieder ausgerissen ist.
Josh
Flash
Nightcrosser
Nightcrosser
Beitrag von Flash »
vishnu hat geschrieben:Hola!
Flash, ich weiss ehrlich gesagt überhaupt nicht wovon du sprichst, oder wo ich RECHT haben sollte....
Ist doch ganz einfach;
Das zentrale Problem bei jeder Höherlegung ist;
Hat man längere Federn, braucht man längere Dämpfer, längere Dämpfer sind aber auch länger wenn sie ganz zusammengeschoben sind! Das heisst man muss die Achsanschläge verlängern damit die Dämpfer nie auf Block gehen.
Deine Idee ist nun das man das Problem mit sogenannten Wunderdämpfern die viel weiter ausfedern aber ganz zusammengestossen nicht wesentlich länger sind als die originalen lösen kann. Ich bezweifle dies da ich eigentlich von den meisten renomierten Herstellern denke das sie nicht dumm sind, und deshalb frag ich dich; wie sehen dann die konkreten Daten deiner Dämpfer ganz zusammengeschoben und ganz auseinandergezogen aus? Damit könntest du beweisen das deine Theorie stimmt! Referenzdaten haben wir jetzt da oben.
Bei der Vorderachse ist mir der Seilwindenhalter bischen zu extrem geraten ....also komplett ca 200 kg.
Das kann man dann wohl als etwas extrem benennen. 8)
wincher70
Allrad-Ikone
Allrad-Ikone
mmmh....ja ,aber für fast tägliche Windenarbeit brauchte Ich was stabiles.Und wenn schon dann Richtig... :D
wincher70
Allrad-Ikone
Allrad-Ikone
Also auf der Ha kann ich mit der verschränkung leben (zur Not hilft die Sperre) aber auf der VA möchte ich ein bischen mehr haben .
vishnu
Long Don
Long Don
Caruso hat geschrieben:Was versteht man beim Stoßdämpfer unter Travel?
Der Travel ist der mögliche Arbeitsweg des Dämpfers, von ganz zusammengeschoben bis ganz auseinandegezogen.
@Flash
Jeder weiss dass wir beide uns nicht ausstehen können und da wohl nie eine sachliche Diskussion klappt.
Ich weiss auch ehrlich gesagt immer noch nicht was du von mir willst, denn du sagst ja selbst, längere Federn-> runtergesetzter Achsanschlag damit der dämpfer nicht auf Block geht.
Aber warum du Jetzt plötzlich an der Existenz sogenannter Longtraveldämpfer zweifelst, obwohl die in USA Absolut üblich sind??
Das dürfte dir als schraubender Jeepfahrer wohl kaum verborgen geblieben sein.
Hier die Liste der 7100er und Daten der 7100er Bilsteins die man in USA von der Stange bekommt , da gugg die mal die Travels und die längen an.
Bilstein 7100
Die Daten unserer Custom Made Dämpfer kann ich aus logischen Gründen nicht veröffentlichen.
Josh
Caruso
Fahrwerkstenor
Fahrwerkstenor
@vishnu:Mal ganz sachlich,bitte.
Wie funktionieren Longtravel Dämpfer?
Du sagst die Fahrzeuge haben eine 10"Höherlegung.
Also müßte die Kolbenstange 10"länger sein.
Sie sollen aber weiter einfedern können als ein 2"OME Fahrwerk.
Wie muß ich mir das vorstellen?
Sind die Kolbenstangen teleskopierbar?
Flash
Nightcrosser
Nightcrosser
Beitrag von Flash »
@vishnu;
Versteh das nicht falsch, ich will dir nicht dein Geschäft vermiesen oder so, ich suche auch nach Lösungen!
Ist ja auch so, obwohl ich bei meinem Cherokee-Lift zu lange Dämpfer hatte, die Dämpfer als Anschlag dienten, verbog es mir beim heftigen Sprung beide Achsen und es ist dennoch kein Dämpfer gebrochen. Vorne hat es die Stifte der Dämpfer etwas verbogen und ein Dämpfer ist kaputt gegangen. Das heisst, auch wenn die Dämpfer als Anschlag dienen, können solche Dämpfer erstaunlich lange und viel aushalten ohne das man den Fehler bemerkt.
Ich hab deinen Link auch noch studiert und bzgl. Bilstein 7100 die gleichen Daten gefunden wie ich sie oben auch schon gepostet habe. Ich hab sogar auch die VW-Offroad Class angekuckt und auch die bringen uns nichts. Das Verhältnis Mindestlänge - Maximallänge ist immer dasselbe.
Bzgl Custom-Made in den USA weiss ich das sich das meist vorallem auf die Dämpfungsrate bezieht.
Aber hey, wenn du sagst: Meine Dämpfer sind ganz zusammengeschoben 35cm und ganz auseinandergeschoben 65cm lang, dann glaub ich dir und viele Höherlegungsfanatiker wären begeistert und würden bei dir Dämpfer kaufen... :P
