WJM
Beitrag von WJM »
Er ist wieder da!....;))
Der Mindfuck geht nochmals auf Kwadratur....:))
(damals wolltest du dich nicht der Vorbelastung entziehen, also jetzt muesst du jetzt auch die Nachbelastung tragen.... 8)
https://www.theguardian.com/world/2020/ ... olof-palme
mo
irrer Iwan
irrer Iwan
Beitrag von mo »
Was ertragen? Guardian ist immerhin mal nicht Falun Gongs Epoch Times ;-), die Nachricht ohne Deine sonstigen Bezüge einfach Nachricht bis auf die GMX-Startseite, der Name von jeher nicht weniger bekannt zwischen stay behind -Kloaken und Freunden in aller Welt. Und mind fuck machst einfach niemals mehr draus...
Trump freilich hat Dich als weak, wenn nicht bereits als Äntiffa längst abgeschrieben, damit mußt inzwischen leben :D
mo
irrer Iwan
irrer Iwan
Beitrag von mo »
Ende Juli soll die neue Wahrheit erscheinen https://books.google.de/books/about/The ... edir_esc=y
Wenn sie nicht längst gedruckt ist, besagt die dann vielleicht gleich auch, warum anders als Palme
mo hat geschrieben: ↑Fr 27 Mär, 2020 23:25Of all the new questions raised by this film, the hardest to answer may be “What was the point?” :P Aber ich will zugestehen, daß Du in Zeiten von Corona durcheinander bist und nur ich beim Titel schon nicht angesprochen wurde. Schließlich war Lumumba gerade getötet worden – warum nicht auch Hammarskjöld?
Soros und Gates noch leben :prost!:
mo
irrer Iwan
irrer Iwan
Beitrag von mo »
Der knuffige ZK Traker oder Trakker hat als "Rodeo" bei Leomar überlebt, steht dort inzwischen mit Euro-VI als zweites Standbein (unter ZK Italia hatte sich wohl längst nichts mehr getan): http://www.leomar-zk.com/
mo
irrer Iwan
irrer Iwan
Beitrag von mo »
In dem Fall muß man wirklich sagen: Mehr booogie! https://www.youtube.com/watch?v=c3nkEYegECA
Es waren schon Interkontinentalraketen auf 16x16 zu sehen, die besser auf die Fähre kamen – und auch wieder runter :D
mo
irrer Iwan
irrer Iwan
Beitrag von mo »
Nur noch Verbotsdiktaturen, Gleichmacherei,.. man hat es alles schon so satt! Jetzt auch noch die große standardization bei unseren Reifen:
https://www.ukimediaevents.com/publication/60124022/24
Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns die Reifen klaut
WJM
Beitrag von WJM »
WJM
Beitrag von WJM »
mo
irrer Iwan
irrer Iwan
Beitrag von mo »
Ja richtig, da war doch noch was an Bedrohung. Und eigentlich war auch letzten Sommer schon Krieg: http://www.xiaolongauto.com/Article/detail/id/81.html
In Sibirien hat's wieder 5000 Feuer und 38 Grad und vielleicht noch Corona, wohl besser nach Japan zur Exkursion.
mo
irrer Iwan
irrer Iwan
Beitrag von mo »
mo hat geschrieben: ↑Mo 13 Feb, 2017 15:08 Ich weiß nun nicht, wie lange ich schon nicht mehr weiß, wie Formel 1 -Autos gerade aussehen oder wieviel Hubraum sie haben, doch wie sie inzwischen wohl zünden, hab ich mitbekommen. Über dieser Animation ab t=10m12s: youtube.com/watch?v=44COhFH8WX4#t=10m12s
Eine Erprobungsvariante GAZ-51F bekam Vorkammerzündung. Anreicherung dazu über kleinen Kanal ab Vergaser und drittes Ventil. https://commons.wikimedia.org/wiki/File ... %D1%8C.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Then, based on engine GAZ-51 was created by a variant of this power plant - GAZ-51F. He had a head with three valves per cylinder, driven rods, and dual carburetor. The basis of a new method of improving the economic and other indicators of a gasoline engine was the idea of ​​a sharp increase in the power of an ignition source, which almost became a torch flame. The main objectives of which are prosecuted in this case is more complete combustion of residual gas in the combustion chamber and the need for better utilization of heat burned gases. Immediate vicinity of the combustion chamber engine of the GAZ-51F provided for a small preliminary auxiliary combustion chamber - prechamber, which communicate with the main short channels of small cross section, having a sharp outline. In the settling chamber was applied a small amount of very rich mixture, ignited a spark from a candle. During the combustion of the mixture pressure in the plenum chamber increases. And as the section of exhaust ducts were small, it was several times higher than in the main combustion chamber. Reactive products of incomplete combustion of the auxiliary mixture dumped in the middle of the combustion chamber, swirl it working mixture and formed into her special turbulent structure, causing flooding activation of combustion. The degree of compression engine GAZ-51F on petrol of mark A-66 was able to raise from 6,2 to 6,8, the power at the same time increased from 70 to 85 hp at 3000 rpm, providing a significant increase in the dynamic properties of the truck while reducing fuel consumption. An experimental batch of motors 78 hp mounted on buses and grain wagons, which in 1961 passed the performance tests in Moscow and Sochi. They were 15% more economical than cars with conventional engines, but had a number of trudnoustranimyh deficiencies in those years.
http://russki-ya.blogspot.de/2011/04/in ... ne-in.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Das ewige Gesetz der Mangelverwaltung nach Règlement – bis eines Donaldstags die unsichtbare Hand... Bild
Der neue Maserati mit Vorkammern: https://newsroom.kues.de/2020/07/03/mas ... uriger-v6/
