Radioanschluss
neon38
Beitrag von neon38 »
Danke, erstmal sind die normalen Instrumente dran und wenn ich dann noch mutig bin, dann kommt das Funkgerät auch noch dran *gg*. Ich glaub ich bin im Blau-Wahn!!! :D
zorro
Der Rächer
Der Rächer
Beitrag von zorro »
ist das die rinkert blende?
Baloo
Federtellernavigator
Beitrag von Baloo »
@ Neon
Schaut gut aus.
So ähnlich möchte ich das auch machen.
Frage: Kannst du die Metallblende demontieren ohne die Mittelkonsole
abzubauen?
Wie sieht es von hinten aus? Ist da ein zweiter Rahmen mit Gewinden für die Schrauben?
nix
neon38
@zorro: Ja, es ist die Rinkert Blende. Nicht billig aber passgenau und die haben das Teil so gemacht wie ich es wollte. Wahlweise gehen auch noch Schalterausschnitte.
@Baloo: Die Metallblende lässt sich alleine demontieren, kein Problem. Die Mittelkonsole kann verbleiben. Ich habe einfach Blechschrauben genommen, ein Gewinde zusätzlich ist nicht nötig da das Kunsstoff in den Ecken sehr dick ist.
Verschrauben kannste es aber auch wenn Du mit deiner Hand durch den Radioschacht kommst und das Teil dann zuletzt reinpfrimelst.
Da wo das Radio sitzt musst Du noch ein Stück Kunsstoff ausschneiden. Ich hab das mit dem Lötkolben gemacht. Einfach die Blende nackt hingeschraubt und mit dem Lötkolben entlang der Kanten fahren. Die aufgeschmolzenen Ränder mit nem Messer abschaben und gut ist.
Gruss Volker
MichaelHild
Sumpf-Lampe
Sumpf-Lampe
PLZ: 35688
Beitrag von MichaelHild »
Und was ist jetzt mit dem Radio?
Läuft das jetzt normal?
Micha
neon38
Nein, leider nicht. Die Anschlüsse vom Fahrzeug stimmen, das Funkgerät geht ja schliesslich auch.
Nur das Radio, das will nicht wie ich. Ich ziehe jetzt ne neue Leitung direkt von der Batterie und Ende Polente. Ich will ja die Anlage eh an die noch zu montierende Zweitbatterie anschliessen. Im übrigen tausche ich das Radio auch noch um, da die Blende schon streikt.
Gruss Volker
