Wie geht's den Saeuen?
Die Heimat der Suggas
deckard
Sugga Elektriker
Sugga Elektriker
Fahrzeug 1: Volvo TP21 B36
Fahrzeug 2: Volvo PV544C B18
Fahrzeug 3: Chevy Impala 1967
PLZ: 5020
Beitrag von deckard »
GTI Treffen? :D
Was sind das fuer Klemmleisten? Wo kommen die hin? Kenne ich nicht...
küppi
Petrolhead Tim Taylor
Fahrzeug 1: Volvo Amazon R
Fahrzeug 2: Volvo Amazon
PLZ: 4234
Beitrag von küppi »
den amazon müßtest du aber kennen..... ist der mit dem rennmotor...
die klemmleisten sitzen bei dir im motorraum, und im kofferraum, und dienen als stromverteiler....
8)
deckard
Sugga Elektriker
Sugga Elektriker
PLZ: 5020
Achso die... sind bei mir noch alle gut. Dachte das hat was mit den Spiegeln zu tun...
Mir ist nie aufgefallen, dass du da Loecher in der Motorhaube hast. :wink:
küppi
PLZ: 4234
Beitrag von küppi »
was glaubst du was da für temperaturen drunter herschen....
die runden sind zum ansaugen der frischluft...
deckard
Sugga Elektriker
Sugga Elektriker
PLZ: 5020
Kann ich mir vorstellen. Wird's da nicht heiss im Auto? Wie hast du das isoliert?
Ich bekomme naechste Woche einen Haufen Dämmmatten und Thermoband fuer den Auspuff. Mal schauen, wieweit ich Lärm und Hitze in der Sau runterbekomme. Mein Tipp ist ja, dass man nur den Auspuff und den Getriebetunnel isolieren muss und man ist 80% der Probleme los... Mal sehen...
Achja... Kleines Update: Ölleitung ist repariert, Montag kommt das Thermorelais fuer die Luefter, Dienstag die Dämmung. Ende der Woche die Zuendung. Dann ist das Schwein fertig.... so quasi... ist es in Wahrheit ja nie... :wink:
küppi
PLZ: 4234
Beitrag von küppi »
hallo kleiner tip von mir.... die krümmer und den auspuff mit glasfasergewebe aus dem rennsport umwickeln, und den getriebetunnel von unten auskleiden...
bringt im amazon etwa 30%
(sind aber immer noch 60° leider)
grüße küppi
Wo bekomm ich das Glasfasergewebe her? Das schirmt Hitze ab?
deckard
Sugga Elektriker
Sugga Elektriker
PLZ: 5020
Gibt's u. a. auf Ebay. steht dort meistens als "Thermoband". Das ist das Zeug, das ich naechste Woche bekomme. :D
Beim Sandtler gibt es das auch, kostet aber mehr.
Zuletzt geändert von deckard am Sa 23 Aug, 2008 13:35, insgesamt 1-mal geändert.
Danke für den Tipp. Ich will nämlich am Krümmer etwas gegen die Hitzeabstrahlung Richtung Zylinderkopf machen.
deckard
Sugga Elektriker
Sugga Elektriker
PLZ: 5020
Muss man bei manchen Motoren nur ein bisschen aufpassen, weil weniger Hitze abstrahlt und dadurch mehr Hitze zum Kat gelangt. Wenn der es nicht verträgt, springt die Keramik. Ich wuerde das mal mit dem Thermoemeter ausmessen und mich bezueglich Toleranzen informieren, bevor ich es mache. Bei der Sau ist es wurscht. Die hat nur einen Alibi-Topf.
