Hallo zusammen !
Neuer (gebrauchter) G, neue Probleme...... :?
Unser W461 kurz Bj.99, ca. 107.000 macht komische Geräusche, die von der Hinterachse kommen.
Nach längerem Stehen fängt das meist nach ein paar gefahrenene Km an.
Es quietscht/rumpelt dann bei jeder Bodenwelle und auch wenn ich bremse und der Wagen etwas nachfedert.
Auch wenn ich den Wagen im Stand hinten wippe, hört man es deutlich von der Hinterachse quietschen/rumpeln.
Was kann dies sein ? Stoßdämpfer durch oder gar die Achslager ?
Da wir demnächst nach Finnland fahren wollen, bin ich für jeden Hinweis dankbar.
Vielen Dank im Voraus !
ZN
G Hinterachse quietscht/rumpelt
- Herbalandy
- Landrovius defendrae var. aluevera
Japp, schau alles nach was da hinten sich irgendwie beim Federn bewegt. Am besten drunter legen und jemanden andern am Auto ordentlich wackeln lassen.
Es kann von einfachen Sachen wie dem Übereinanderreiben der Stoßdämpferaußentülle auf dem Stoßdämpferrohr bis hin zu den Achsgummilagern oder Simmerringen ne Menge sein.
Schau Dir ganz besonders, vor allem nach meiner eigenen Erfahrung kürzlich, UNBEDINGT die Kardanwellengelenke an. Handbremse einlegen, Gang raus, so daß der Antriebsstrang entspannt ist. Danach KRÄFTIG dicht an den kardanwellengelenken hin und herdrücken udn auf jedes noch so kleine Spiel des Kardanwellengelenks achten. Ein erstes Indiz ist ein trockenes staubiges Kreuzgelenk. Wenn da so schwarzes Pampenzeugs dranne klebt, gabs genug Fett, fehlt das... Dann kommt "Freude" auf.
Habe auch mal quietschen gehabt als der Simemrring des Kardanwellenflansches der HA seinen Geist aufgegeben hatte. Da hats allerdings an der Stelle auch das Differentialgehäuse voll Öl gehabt...
Schau in Ruhe nach und grenze die Quietschquelle ein.
Vorerst Entwarnung !
Vielen Dank für die prompten Hinweise. Habe heute jemanden drunter schauen lassen, der sich damit auskennen sollte und der hat alles für i.O. befunden. Vermutlich hat der Vorgänger eine rustikale Unterbodenreinigung durchgeführt und dabei einige Schmierungen an den Achsen/Gelenken mit rausgedrückt.
Habe etwas WD 40 versprüht und denke jetzt ists O.K.
Typisch allerdings: als ich das quietschen vorführen wollte und am Wagen wippte, quietschte natürlich nix.
Ebenso seltsam: Tropfte es am Montag noch munter aus dem Scheibenwaschanlagentank, so war heute alles bestens. Nix tropfte und der Tank war auch noch nicht leer gelaufen.
Scheint etwas launisch der G......naja, demnächst wird er hohlraumkonserviert, vielleicht stimmt ihn das gnädig.
Bis demnächst mal !
Grüße von ZN
Bis demnächst mal !
Grüße von ZN
äääh, mit WD 40 ist's da aber nicht getan, ich tät da schon mal 'ne ordentliche Fettpresse und Fett bemühen, ansonsten wird das nix.
Gruß,
murph.
Gruß,
murph.
__________________________________________
was schief gehen kann, geht schief .......................
p.S. suche längerfristig zu mieten: Haus in Südafrika, Nähe Durban, (ist ernstgemeint)
