Die kurze Soap - Aus Schrott wird ein Rallyefahrzeug
Gorli
Beitrag von Gorli »
die vorderen Kotflügel sind aber mit lockerer Hand ausgeschnitten ;)
Aber interessant was aus dem häßlichen weißen Ding geworden ist :eek:
Flashman
ölfetischist
ölfetischist
Beitrag von Flashman »
Häßliches weißes Ding? .... was meinst Du, der war doch vorher rot :eek:
Die lockere Hand vorne, war gar nicht so locker, wir haben genau soviel weggeschnitten, dass da kein Rost mehr ist. Deshalb diese seltsame Linieführung. Das wird demnächst dann nochmal etwas begradigt, keine Sorge :D
So sah er vorher aus:
Explorerfalk
Explorer-Prediger
Explorer-Prediger
Beitrag von Explorerfalk »
Ich bin gespannt wie der Patrol und ihr das meistert.
Die Kennzeichenhalter hättest du auch weglassen können.
Nur eingesteckte Kennzeichen verlierts du sowieso. Besser gleich anschrauben.
Und ist es sinnvoll den Kanister liegend zu transportieren ?
Ich kann mir vorstellen, dass früher oder später der Verschluss offen ist.
Die Sicherung rutscht von bei der Hoppelei sicher nach unten raus.
Habt ihr da irgendwo einen Kühlwasserausgleichsbehälter ?
Eine Winde vorne kommt sicher noch. Auch für hinten ?
viele Grüsse Falk
Flashman
ölfetischist
ölfetischist
Also die Kennzeichen verlieren wir ganz sicher nicht. Die Halter sind verschraubt und reingeklipste Kennzeichen, bekommt man nur mit brutaler Gewalt wieder heraus. Ist keine Konstruktion, wo man sich darüber Gedanken machen müßte :D
Der Kanister passt stehend nicht. Aber Danke für den Tip, wir werden mal sehen, obs da ne Gefahr des sich öffnenden Deckels gibt und dem vorbeugen.
Der Ausgleichsbehälter für das Kühlasser ist nach wie vor vorne im Motorraum. Das mag obskur klingen, ist es aber nicht. Das Überdruckventil vorne öffnet nur bei Drücken über 0.3 Bar. Der Höhenunterschied liegt aber gerade mal bei etwa 70cm, was nur 0.07 Bar entspricht. Deshalb können wir den tiefergelegenen Behält weiter verwenden. :)
Winde für vorne kommt noch, ja. Hinten ist aus finanziellen Gründen leider erstmal nicht geplant.
Flashman
ölfetischist
ölfetischist
Appropos....Wir sind dabei:
Man kann auch den Teamnamen erkennen, den wir gemeinsam mit Beppo und House (als Team des Tatra T813) nehmen :eek:
Hyaene
Der den Pro-Comp predigt
Beitrag von Hyaene »
wuste garnicht das ihr noch so jung seid!!
www.sd-off-road.de
Flashman
ölfetischist
ölfetischist
Nanu, wir haben uns doch gerade getroffen. Für wie alt hast Du mich denn gehalten? :D
Allerdings würde ich Grafe wesentlich älter schätzen...Aufgrund seiner sozialen und geistigen Reife :) Und ich bin doch eh schon ein Dinosaurier :eek:
grafe
Beitrag von grafe »
Flashman hat geschrieben:Allerdings würde ich Grafe wesentlich älter schätzen...Aufgrund seiner sozialen und geistigen Reife :)
:insel
:evil:
98er Jeep TJ Sahara 4L
5" lift / 35er BFG MT auf 8.5x15 ET -28 / Warn M8000
87er Nissan Patrol K160 3,3TD Berlin-Breslau-geprüft, leider Kolbenschaden am Zylinder 4
Flashman
ölfetischist
ölfetischist
Du würdest ein Kompliment auch nicht bemerken, wenn man es Dir auf den Bauch bindet, oder? :D
Explorerfalk
Explorer-Prediger
Explorer-Prediger
Klasse ! Wenn ihr "Nacktschnecken" euch auf der BB genau so blind versteht - dann wird das Ergebniss um so interessanter :D
In deinem Jeepforum schreibst du, dass der Patrol nur für die BB zurecht gemacht worden ist.
Was passiert danach ? Neue Projekte schon im Hinterkopf ?
viele Grüsse Falk
