Probleme,bei den Füllmengen TerranoII
gsx67
Beitrag von gsx67 »
Hallo,habe da ein kleines Problem bezüglich der Füllmengen an meinem Terrano II
2,4i,Bj.98,5-türig.
Schaltgetriebe und Vorderachsgetriebe,war alles normal,aber beim Hinterachsgetriebe(LSD)
habe ich beim wechseln,anstatt der 2,8 Liter nur 1,5 Liter reinbekommen und es kamen auch nur 1,2 Liter raus
Beim Motor genau das gleiche, Wagen warm gefahren,Öl und Filter gewechselt,4,3 Liter Öl
eingefüllt, aber laut Peilstab war nachher mindestens 1Liter zuviel Öl drinnen.Bin ein
paar Tage damit gefahren;gleicher Ölstand.
In beiden Fällen Stand der Wagen absolut gerade!
Wäre nett wenn mir einer helfen könnte,denn in der Betriebsanleitung und im Werkstatthandbuch steht 2,8 Liter fürs Getriebe und 4,3 Liter für den Motor!
Gruß Thomas,38 Jahre,aus Siegburg
Achso,habe den Wagen seit August’04!
GaMbIt
________________
________________
Beitrag von GaMbIt »
Hast Du auch denÖlfilter mitgerechnet??
In dem können auch noch so ein halber Liter drinnen sein...
[b]GaMbIt[/b]
[b]We work in the dark - we do what we can - we give what we have.
Our doubt is our passion and our passion is our task.
The rest is the madness of art.
[size=75]Henry James[/size][/b]
berstra
Beitrag von berstra »
ne die Füllmenge Motor ist korrekt... mit Filter bei meinem 2,4 (Bj. 95) ist alles normal .... hat gepasst
wieviel an Getrieböl herausgekommen ist, habe ich nicht nachgemessen .... wichtig ist nur, das es nach dem Auffüllen und evtl. Fahren wieder leicht aus Einfüllbohrung wieder herausläuft...
das schwierigste bei mir war eher die Ablassschrauben auf zu kriegen....
und .... beim Ablaufen von Getriebeöl hilft..... warmfahren. und dann Ablass- und Einfüllöffnung auf.....so kommt dann das meiste raus.....
Brutalos halten auch schon mal pressluft rein.... halte ich aber nichts von... es sei denn alles muss raus wegen Verschlammung durch Wasser oder so...
gsx67
Beitrag von gsx67 »
Hallo,wieviel Getriebeöl hast du denn eingefüllt?
Die Ablaßschraube geht doch leicht auf,mit dem Drehmomentschlüssel und der Verlängerung!
Gruß Thomas
