???elektronikdefekte defender auf reisen???
hi,
in ergaenzung zu dem thread unten (buerokratisches einreise tunesien) wuerde mich dringend interessieren, welche ELEKTRONISCHEN MACKEN eure tdi´s und td5´s tatsaechlich AUF REISEN gehabt haben und wie bzw. ob sie den weiteren verlauf der reise beeinflusst haben.
grund der frage: ich reise bis dato im 109 und habe nur mechanische macken, wenn ueberhaupt. allerdings schreit meine wirbelsaeule mit zunehmendem alter nach eine komfortableren loesung und mein gehoer nach einem geringeren geraeuschpegel. auch die reisegeschwindigkeit auf autobahnen ist etwas langsam...insofern denke ich im moment ueber ein modernes reisefahrzeug nach...da es fuer elektrische/mechanische probleme i.d.r. eine reparatur-loesung gibt, elektronik im zweifelsfall aber ersetzt werden muss, muss man entsprechende ersatzteile mitfuehren; vielleicht koenntet ihr ueber diesen thread eine list mit den moeglichen defekten und den empfehlenswerten e-teilen erstellen?
dank und gruss
albrecht
dank und gruss
albrecht
http://www.individualurlaub-andalusien.de
Hi!
Also mit dem Tdi wirst Du definitiv keine Elektronikprobleme haben...er hat keine.
Den würde ich favorisieren. Ich traue der Elektronik nicht so ganz...
Aber da wurde ja schon viel diskutiert...
Über den Td5 kann ich Dir nicht viel sagen, ...
Td5 Fahrer vor!!!
Ersatzteile hab ich bisher nie groß was mitgenommen. Vorher einen großen Check machen, dann passt das.
Evtl ein wenig Öl (Lenk+ Motor), Steckachsen (Hardcore Offroad), Radlager, Spurstangenköpfe,...???
Grüße
Michael
Td5 Fahrer vor!!!
Grüße
Michael
Never stop exploring
Motorrucken:
- Luftmengensensor (hilft nur dichter Luftfilterkasten ala equipe4x4), Motornotlauf funktioniert, wenn Stecker gezogen ist
- Gaspedalsensor (kein Notlauf, lebenswichtig), als Ersatzteil mitnehmen oder vom LR Händler leihen
- Steuerteil habe ich 2. dabei, aber unwahrscheinlich das es defekt wird
weitere lebenswichtige Sensoren, bzw. die sehr staubempfindlich sind, hat mir LR auch im Nachhinein nicht genannt.
Ehrlich gesagt, würde ich unseren TD5 trotzdem nicht gegen TDI eintauschen wollen
, höchtens gegen den hier
: http://www.overlandtechnics.ch/deutsch/ ... toren.html
- Maulwurf
- Kamelfellhörnchenjäger
- PLZ: 0
hab bei meinem TD5, BJ2001, ca 60.000km gelaufen (davon 50.000 im letzten Jahr) bis auf die verteufelte Tankuhr noch keinerlei elektro-Probleme gehabt. Schlafort: 70/30 draußen/Garage, Haltung: 50/50 Straße/Gelände, Dauerlauftouren: Nordkap, Tunesien, immer wieder mal Österreich...
Elektronikprobleme?
Kenn ich auch nach 160.000km nicht. Aber nach Africa
solltest Du wie schon geschrieben das Poti vom Gaspedal mitnehmen und als Luxus den Luftmengensensor.
Nun und fluten solltest Du das Steuergerät auch nicht.....
Ansonsten hab ich keine bedenken - war erst auch skeptisch - aber er läuft wirklich prima!
Grüße Ernst
Grüße Ernst
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten...
- Der Kurze
- Lichtmaschinen-Tsunami
- Fahrzeug 1: LR 90 STW TD5
- Fahrzeug 2: C 63
- PLZ: 75443
Ich würde auch den Gaspedalpoti, Luftmengensensor mit nehmen, wobei der Wert für die Luftmenge vom Steuergerät simuliert wird wenn dieser defekt ist ... bedeutet Stecker abziehen den halb defekt meldet der Sensor Müll und das Steuergerät kennt sich gar nicht aus ...
Einen der wichtigsten Sensoren habt ihr vergessen ... der Sensor für die Position der Kurbelwelle ... ohne den geht wirklich nix mehr ... kenne aber auch keinen bei dem dieser Sensor jemals defekt war ...
Leider war ich das erste Mal zu faul vor solch einer Tour wieder das originale LR Radio einzubauen und Kassetten mit zu nehmen und schon hat es sich gerächt: das Blaupunkt ist defekt. Es war nicht der Staub (war abgeklebt), sondern die Erschütterungen hat er nicht vertragen. Ist zwar halb so schlimm, denn wir hatten noch einen vom Golfi übrig, doch trotzdem unnötig.
Achja, Gaspedalsensor ist bestellt. Wer ihn mal aus dem Münchner Raum zu einer Tour als Leihgabe benötigt, kann sich melden. Wenn er unterwegs gebraucht wird, ists gut und der/die Jenige kauft später einen neuen.
mein Defender hat nun 120.000 km
Marokko
Tunesien
Alpen
viel Autobahn in der letzten Zeit
Fazit
keinerlei Elektroprobleme, keinerlei mechanische Probleme, Steuergerät ist unter der Mittelkonsole, erhöhte Luftansaugung mit Zyklon und regelmässig alles abgeschmiert (Öl in die Achsen, und Kreuzgelenke mit Fett - auch wenn immer alle gelacht haben im Urlaub)
ich hab aber glaube ich nun schon 4 oder 5 mal den Kupplungszylinder ausgetauscht, ich glaube, das würde ich als Ersatzteil mitnehmen. Wobei auf der anderen Seite hält er auch noch ca. 4000 km auch wenn er undicht ist. Hab halt immer Öl nachgefüllt.
Gaspedalpoti hab ich noch nie mitgehabt, überleg ich mir jetzt aber
Christian
Marokko
Tunesien
Alpen
Fazit
Christian
