*duckundwech*
Ein Dicker kommt in´s Haus
- Explorerfalk
- Explorer-Prediger
Beim Bronco 78/79 ist eine Dana44 Achse vorne und die Ford 9" Achse hinten drin. Ist auch in den F150 diverser Baujahre verbaut worden.
Dana60/70 gibt es dann in den größeren F250/350.
Auch in den ganz alten Grand Cherokee´s sind vergleichbare Achsen zu finden.
Muss mal schauen, irgendwo hatte ich mal eine Übersicht gefunden.
Für eine bessere Geländeperformance kommt man sicher nicht um einen Starrachsenumbau beim XP1 herum.
Die original TTB-Achse ist sich da teilweise selber im Wege :?
viele Grüsse Falk
