Pneu Fedima Sirocco 900X16
blauer tiefflieger
- Stammgast
Ah, jetzt beteiligen sich auch die Profis am Gespräch. Das hatte ich mir eigentlich schon beim Thema Simex 36er erhofft.
Dieser Fedima scheint aber wirklich eine Alternative zu sein, er gibt sicher mehr Spielraum bei der Felgenwahl und der Einpresstiefe. Ausserdem wird der schmale Reifen weniger mechanische Kräfte auf den Antriebsstrang weitergeben als ein breiterer Reifen.
Sammelbestellung sicher, aber zuerst die Technischen Daten einsehen
Mfg HpB
Mfg HpB
- nakatanenga
- fliegender Händler
- PLZ: 92348
Hi,
die ersten Daten die ich bekommen habe sind:
Durchmesser: 920 mm
Abrollumfang: 2889 mm
Breite der Lauffläche:240mm
Tragfähigkeit und Speedindex: 124 J
Die Felgenbreite habe ich noch nicht schriftlich liegt nach mündlicher Aussage aber bei 6J !
Der Preis wird bei uns in D bei 179.- liegen da die Transportkosten ganz schön reinhauen.
Grüsse
Peter
Durchmesser: 920 mm
Grüsse
Peter
- nakatanenga
- PLZ: 92348
- Knud
- ORF Legende
- Fahrzeug 1: LR 90 3,5 V8
- Fahrzeug 2: LR 110 Tdi
- Fahrzeug 3: Range Rover Lsei 4,2 V8
- PLZ: 24211
Moin!
5,5 wäre viel schöner. Vielleicht lässt sich der Hersteller ja noch überreden. Bei den Monsters gings ja auch.
1600 kg Traglast ok, reicht
100km/h ist ein bischen dürftig, braucht man da einen Aufkleber am Tacho?
aber für einen 36 x 9,5 macht man schon mal Kompromisse.
cu Knud
blauer tiefflieger
- Stammgast
Wie vermutet die Michelin Karkasse; der Reifen allein wird um die 40kg wiegen. Was erstaunt ist dass eine normale J Felge verlangt wird. Auch ist nicht klar ob tubless oder mit Schlauch.
Um diese Masse zu beschleunigen brauchts ordentlich Pferdchen und um zu ankern wahrscheinlich noch einen Bremsfallschirm!
Im ernst: um die 50 bis 55kg werden da zusammenkommen.
- nakatanenga
- PLZ: 92348
Hi,
nö, Aufkleber brauchst du keinen. Ein Teil der üppigen Traglast kann man in Geschwindikeit umrechnen.
Tubeless ist OK. Die neuen Michlinger sin alle Tube oder tubeless.
Eine e-nummer haben sie auch.
Das mit dem Gewicht und der Felge werden wir noch klären.
Momentan sin 10!!!! Stück verfügbar und die habe ich gekauft. 5 davon kommen mit Beadlocks auf meinen 90ty.....Der Rest wird vertickt. Die nächste Lieferung kommt in ca. 8 Wochen.
Grüsse
Peter
Grüsse
Peter
- nakatanenga
- PLZ: 92348
Hi,
es gibt 3 Mischungen:
1)weich für Dreck und Slow Rockcrawling entspricht etw original Simex
2)mittel für Allroundgebrauch mit Strasse
3) hart (nur auf extrabestellung) für?????
Ich werde nur die mittlere hertun...den Rest nur auf Bestellung.
Die weiche Gummimischung und die Diagunalbauweise machen den Simex nicht zum Kilometerfresser.
Der Scirocco ist aber auch ein Spezialreifen fürs GELÄNDE und nicht für die Bahn!
Grüsse
Peter
Grüsse
Peter
