AGR wird jetzt zugemacht !!!
Muggel90
Flintenweibchen
Flintenweibchen
Beitrag von Muggel90 »
Moin Leuts,
zu Ostern wollen wir jetzt das AGR endlich zumachen, die AGR-Platte haben wir und Biodiesel zum sauber machen des Schlauchs haben wir auch.Ist jetzt irgendetwas besonderes beim Einbau zu beachten, können wir das Ventil zur "TÜV-Tarnung" wieder ranbauen ?
Muß denn dann der Stecker abgezogen werden und wenn ja, gibt es denn irgendwo ne Fehlermeldung ?
Oder muß das alte Ventil denn komplett incl Stecker entfernt werden ?
Ich danke euch schon mal im Voraus :D
Tschüü
[b]DAS LEBEN[/b] ist ein Scheißspiel, aber die Grafikauflösung [b]IST GEIL[/b]
Spuckie
Beitrag von Spuckie »
wenn du die platte rein baust, kann das ventil ganz normal arbeiten - also hier ist nichts zu verändern.
bei der montage solltest du aufpassen, dass du keine schrauben (krümmer) abreisst - also, alles gut mit z.b. wd40 einweichen, damit alles gut geht.
Muggel90
Flintenweibchen
Flintenweibchen
AGR
Ok,
danke werden wir machen, ist es hilfreich die neuen Schrauben mit Kupferpaste einzuschmieren oder nicht nötig ? :roll:
Läuft sich das Ventil denn nicht irgendwie heiß, wenn es nach der Platte wieder eingebaut wird, und nix kommt wenn es öffnet ?
Da gibt es denn auch keine Fehlermeldung.... irgendwo in dem kleinen Taschenrechner :D
Das wird doch denn wieder NACH der Platte aufgesetzt ???
Sorry, daß ich so dumm frage, will nur nix falschmachen :roll:
Tschüü
Spuckie
nein, mach dir da keine sorgen, das passt schon.
kupferpaste ist nie verkehrt, aber wann musst du wieder an die platte ran?
Muggel90
Flintenweibchen
Flintenweibchen
Tja weiß nicht,.... wenn der Tüvler was bemerkt ??
Oder lieber gleich vorm TÜV rausnehmen ??
Der Kurze
Lichtmaschinen-Tsunami
Fahrzeug 1: LR 90 STW TD5
Fahrzeug 2: C 63
PLZ: 75443
Beitrag von Der Kurze »
Hi Muggel
wäre das erste mal :roll:
basmu
Beitrag von basmu »
Würd meine AGR ja auch gern stilllegen...
Aber was sagt eigentlich LR dazu wenn ich doch mal ein Motorproblem während der Garantiezeit haben sollte?
Basti
neon38
Beitrag von neon38 »
Wenn Du ein Motorproblem hast dann machste halt das Teil wieder raus bevor Du zum Händler fährst. Ist ja kein Akt.
basmu
Beitrag von basmu »
Hab ich mir auch schon gedacht... aber mich würds nicht wundern, wenn die da erstmal nen ganz genauen Blick draufwerfen um sich möglichst irgendwie aus der Garantie rauszuwinden.
Stimmt das eigentlich, dass eine AGR-Stilllegung den Kat schrottet?
Rantanplan
Beitrag von Rantanplan »
Hallo - ich mutiere heute zum 1. mal vom Leser zum Schreiber...
...und werd mich wohl auch gleich richtig blamieren. Aber nun will ichs wissen:
was habe ich (oder mein 110er...) davon, wenn ich die Abgasrückführung dicht mache...?
Grüssle
R.
