Probleme mit Lenkung oder Gelenk oder ????????
ceck68
PLZ: 2564
Beitrag von ceck68 »
Hi brauche dringend Hilfe:
Habe bei einer Trophy meinen G recht unsanft mit beiden eingelegten Sperren über eine Kuppe getrieben, es hat geknackt :cry: und seitem kann ich meist nur mehr nach rechts einschlagen, manchmal geht es aber auch wieder ganz normal???
Bei der Lenkung dürfte alles ok sein, das gesamt Gestänge ist ok, Pumpe funktioniert, man merkt nur dass die Lenkung irgendwie mechanisch blockiert!!!!!
Sonst funktieoniert alles, es ist nur blöd bei Linkskurven immer reversieren zu müssen, die Richtung anzupeilen und dann erst weiterfahren zu können :wink:
Henning
Administratorenassistent
Beitrag von Henning »
Würde mal sagen: schwuler Chinese :D ( Homokinet oder auch Birfieldgelenk, Gleichlaufgelenk) defekt. :(
Bruchstücke davon blockieren die Lenkung.
Henning,
Gorli
Beitrag von Gorli »
Japp... würd ich auch drauf tippen....
Habe mal das tolle Klock Klock Klock beim Lenken gehabt, da wurden beide gleicht getauscht. Man sah in der Glocke richtig die Einlaufspuren der Kugeln....
murph
nackerter Warmduscher
Beitrag von murph »
hatte ich damals auch, so schnell wie möglich tauschen, sonst kann Dir die Kugel einlaufen, bzw. ziemlich massiv beschädigt werden.
bei mir hats sogar die Dichtung zerrissen.
Grüße, murph.
p.S. der tausch ist keine grosse Sache, nur aufpassen, dass Du die Distanzbleche nicht vertauschst, durcheinander bringst etc.
__________________________________________
was schief gehen kann, geht schief .......................
p.S. suche längerfristig zu mieten: Haus in Südafrika, Nähe Durban, (ist ernstgemeint)
Henning
Weiß jetzt nicht genau welches Baumuster du fährst, aber falls 463,
dann schau malhier :wink:
Henning,
