Schaltgetriebe öl nachfüllen
Landy70
Beitrag von Landy70 »
Hallo Leute,
könnt mir jemand verraten wo ich an meine 3l G-Motor mit 5 Gang Verteilergetriebe (baujahr anfang 80er) das Schaltgetriebeöl kontrollieren bzw. nachfüllen kann.Die Ablassschraube habe ich ja schon gefunden nur der einfüllstutzen oder konrollschraube etc suche ich noch.
Ausserdem hätte ich gerne gewusst an was es liegen kann, dass die gänge vor allem der 1.und 2. nicht mehr so einfach zu schalten sind d.h. mehr oder weniger stark harken???
Dbake um jede antwort
Tobias :)
Gorli
Beitrag von Gorli »
Also der Öleinflüll is da irgendwo halbe Höhe an der Seite...
Das hakeln, da würde ich mal die Schaltgestänge kontrollieren am Getriebe, die Gummis wnen die alt, hart und abgenutzt sind, dann schaltets manchmal ned richtig...
G560
Bikoholiker
Bikoholiker
Re: Schaltgetriebe öl nachfüllen
Beitrag von G560 »
Landy70 hat geschrieben:...mit 5 Gang Verteilergetriebe...
...ich glaube du vermischt da was... :roll:
Andere sind Irre...und ich merke das. DAS ist das schlimmste.
Landy70
Ist das ne große sache die gummis am schaltgestänge zu wechseln, sehen nämlich tatsächlich schon ziehmlich verschlissen aus?
MFG Tobias
Gorli
Beitrag von Gorli »
Hab ich auch schon gemacht. Nimm ne Lampe mit unters Auto, bissen Ruhe brauchst udn zeit. Die alten zieh am besten mit ner Zange einfach raus. Dann fummelst die Neuen rein, das geht einfacher weil die noch relativ weich sind. Je nachdem wie dick Deine Finger sind, zwischen 15 und 30 Minuten. Dabei kannst Du gleich nachschauen, ob die 3 Gestängeteile die von der Schaltkulisse kommen, exakt in Reihe stehen. Dasselbe sozusagen auch am Getriebe, also nochmal die Längen der 3 Gestänge überprüfen und gegebenenfalls korrigieren.
cafard
Panzergeneral
Panzergeneral
Beitrag von cafard »
@Gorli ..."15 und 30 Minuten"....
Was machst Du während der ganzen Zeit sonsz noch unterm Auto :D
Mf"G" FAbian
Der Krieg ist eine bloße Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln -->Zivieldienstverweigerer<--
Gorli
Beitrag von Gorli »
Hast Du ne Ahnung... der Mist is mitten im Gelände passiert, völlig verdreckt die Karre, frag nich wie ich geflucht habe...
2 von 3 Gummiringen waren bereits ganz durch, einer im Auflösen begriffen.. und ich wollte ja noch nach Hause...
Nunja... wers des öfteren gemacht hat, is da sicher fixer bei :D
cafard
Panzergeneral
Panzergeneral
Tja, die Übung halt :D :D :D
Landy70
Verzeihung ich hab nochmal ne dumme frage,wie richte ich die 3 schaltgetänge genau in eine flucht aus?Meine haben nämlich ziehmliches Spiel wahrscheinlichster grund für die zicken beim schalten.
Gorli
Beitrag von Gorli »
Zuerst löst die alle 3 Schaltstangen. Dann richtest Du am getriebetunnel die 3 hebelchen genau aus. Wenn ich nicht irre, sind in jedem hebelchen ein kleines Loch. Dort steckstn langen... Nagel rein, damit stehen sie genau parallel. Anschließend stellst am Getriebe die Hebel auch alle in Leerlaufstellung, bissen dranne wackeln um die Stellung möglichst genau hinzubekommen. Anschließend schaust, ob sich jetzt die Schaltstangen fast spielfrei wieder in die Gummiösen schieben lassen. Wenns hakelt, schauen ob Du die Schaltstange etwas kürzer oder länger drehen mußt.
Wenn man drunter liegt und das dann sieht, isses fast selbsterklärend (habs auch geschafft ;) )
