Cherokee XJ Leuchtmittel vorn wechseln ?
Explorerfalk
Explorer-Prediger
Explorer-Prediger
Beitrag von Explorerfalk »
Wie komme ich bei ´nem XJ an die Glühlampen der Frontscheinwerfer.
Offensichtlich muss der nach vorn rausgenommen werden - oder ?
Da sind drei Schrauben - welche halten den Scheinwerfer und welche verstellen den ?
Standlicht ist defekt und will da nicht erst rumexperimentieren.
viele Grüsse Falk
MJ FRANZ
Beitrag von MJ FRANZ »
Scheinwerfer muss raus,da sind an dem Chromrahmen um den Reflektor oben und unten je 2 Schrauben wenn du die rausdrehst kommt dir der Scheinwerfer entgegen.Die drei Schrauben die du meinst dürften der ganze "Scheinwerfertopf" sein den kannst drinlassen
Explorerfalk
Explorer-Prediger
Explorer-Prediger
Werd ich mal beim nächsten XJ-Besuch mal angehen.
viele Grüsse Falk
