Richtig. Aber in wirklich unzugänglichen Stellen (Hohlräume/Falze) kann man eben auch nicht strahlen. Da hilft nur Mike Sanders mit der Hohlraumsonde reinzupusten bzw. in halbwegs erreichbare Falze werd ich mal versuchen MS mit der Heissluftpistole "einzumassieren".zorro hat geschrieben:man kann natürlich an unzugänglichen stellen auch sandstrahlen...
Sandstrahlen ist vom Ergebnis mit Abstand das beste, zumal die raue Oberfläche dann gute Haftung für neuen Lack bietet. Aber das Problem ist, dass man
1. einen wirklich fetten Kompressor mit ausreichend Luftmenge
2. jede Menge Strahlmittel
3. eine ordentliche Strahlpistole braucht.
Für die Lunge ist das auch nicht so das wahre, aber was will man machen.
Weiterer Nachteil: obwohl mein Range ja wirklich fast komplett gestrippt ist, ist es ziemlich lästig dass sich das Zeug innen (und aussen) in jeder Ecke und bis in den letzten Winkel verteilt. Definitiv also nix für Bürgersteigschrauber.
Hat jemand Erfahrungen mit diesen Strahlpistolen mit Strahlmittelrückführung?
