Starterbatterie Landrover Defender Kaufen
Luberon
Fahrzeug 1: LR-Defender TD4 SW 110
PLZ: 81827
Beitrag von Luberon »
Hi,
Muss mir eine Neue Starterbatterie für meinen Defender TD4 kaufen. Welche Batterie Marke kaufen?.
Eine No Name oder doch eine Marken Batterie z beispiel
Varta / Bosch / usw. Alte Batterie bisher im Landy war 12 Jahre alt. :bindagegen: :bindafür:
Servus
Luberon
Re: Starterbatterie Landrover Defender Kaufen
Ich hab bei mir eine Varta drin, nachdem die letzte im Winter aufgegeben hatte.
Mit no name habe ich keine Erfahrung. Bisher immer Markenbatterien verwendet, Banner, Bosch, Varta.
Grüße Karsten
Rockcrawlin90
Erklärbär
Erklärbär
PLZ: 95233
Beitrag von Rockcrawlin90 »
Ich hatte im Laufe der Zeit schon alles durch mit allen. Zur Zeit hab ich im Defender NoName drin, die ist nach inzwischen 6 Jahren (das ist die normale Lebensdauer) immer noch top. Vor Jahren eine Bosch Silber mit 11 Jahren mit super getesteter Kapazität noch verkauft, der Nachbarsitzer hatte sie noch 5 Jahre. Umgekehrt aber auch schon ne Varta gehabt die nicht mal 24 Monate gehalten hat. Dasselbe mit NoName.
Ich erinnere mich an einen 7 cbm Container voll mit kaputten Batterien beim LR Händler weil 1996-98 von Werk ziemlicher Müll verbaut wurde. Auch bei meinem. Die wenigsten haben die Garantie überlebt...
Best Regards,
Robin
Luberon
PLZ: 81827
Rockcrawlin90 hat geschrieben: Ich hatte im Laufe der Zeit schon alles durch mit allen. Zur Zeit hab ich im Defender NoName drin, die ist nach inzwischen 6 Jahren (das ist die normale Lebensdauer) immer noch top. Vor Jahren eine Bosch Silber mit 11 Jahren mit super getesteter Kapazität noch verkauft, der Nachbarsitzer hatte sie noch 5 Jahre. Umgekehrt aber auch schon ne Varta gehabt die nicht mal 24 Monate gehalten hat. Dasselbe mit NoName.
ja werde mir 2 Varta Professional Dual Purpose AGM 95 Ah Batterien kaufen.Sind als Starter u Verbraucher Batterien geeignet.
Habe einen Doppelbatterie-Halter von GMBH-MOUNT wo 2 Stück 100 Ah Batterien reinpassen.Ein Relais von Cyrix-ct ist vorhanden un ein Taster zum zusammenschalten im Notfall der Verbraucher-Batterie. :yes!:
Servus
Luberon
Rockcrawlin90
Erklärbär
Erklärbär
PLZ: 95233
Beachte aber das Du für AGM normalerweise eine andere Ladespannung brauchst. Hast Du einen externen Laderegler oder nur den originalen an der Lima?
Best Regards,
Robin
Luberon
PLZ: 81827
Rockcrawlin90 hat geschrieben: Beachte aber das Du für AGM normalerweise eine andere Ladespannung brauchst. Hast Du einen externen Laderegler oder nur den originalen an der Lima?
ja habe nur den originalen Laderegler.Die AGM-Batterien haben eine andere Ladespannung,dass ist mir bewusst.Dafür sind sie zyklenfester, wartungfrei und rüttelfester.Kenne viele Offroader die AGM-Batterien eingebaut haben. :landy
Servus
Luberon
Ja, das mit den AGM und normalem Regler soll funktionieren, was man so hört.
Gibt ein paar Berichte darüber, daß dies funktioniert.
Wenn man das "testet" sollte man auf die Temperatur der Batterie achten, wenn die nicht zu hoch wird, dann scheint das zu "harmonieren" mit dem originalen Regler.
Ich füge mal die Zitat Funktionen hinzu, sonst kommt man da völlig durcheinander :wink:
