R380 Schaltgetriebe Ölkühler
Hat schonmal jemand an einem R380 einen Getriebeölkühler angebaut?
Gibt die kompletten Kits, aber ich hätte gerne einen anderen Kühler.
Deshalb wäre meine Idee:
https://www.onlinegearboxparts.com/prod ... ler-kit-2/
So da gehts nun los:
Alternatively you can fit a 3/8npt bung.
Thread Sizes:
Inlet/outlet – M10 x 1.5
Solche Adapter müßten dann passen:
https://www.bat-motorsport.de/10mm-m10x ... u-eloxiert
Dazu einen Blinddeckel / Ablaßschraube:
https://www.turbozentrum.de/3-8-NPT-Ver ... gIOEPD_BwE
https://www.pumpenfabriksalzwedel.de/p/ ... aube-r-3-8
Dazu einen solchen Kühler:
https://cooleparts-shop.de/oelkuehler/
oder:
https://www.ebay.de/itm/294698459537?va ... gL2hvD_BwE
Als Schlauch hätte ich gerne etwas temperaturbeständiges:
https://www.monopoel.de/catalog/niederd ... p-255.html
Leider hören die meisten Hydraulik- oder Ölschläuche bei 100 Grad auf. Der hat wenigstens 125 Grad, 150 oder 200 wären mir lieber.
Meint ihr das paßt alles so zusammen? Habt ihr Tipps?
Thread Sizes:
oder:
- Steffen
- Lenkradlackierer
- Fahrzeug 1: RAV 4, Gen.5 Hybrid
- Fahrzeug 2: Dacia Sandero
- Fahrzeug 3: MTB
- PLZ: 58509
Re: R380 Schaltgetriebe Ölkühler
Getriebebau oder Ölkühler - kein richtigen Plan, bei den Schläuchen könnte Dir aber evtl. Axel helfen. Ich kenne den nur durch das BT, da ist er aber als hilfsbereit und kompetent bekannt. BJ Axel im BT. In seiner Firma siehe unten.
https://www.power-trax.de/
Momentan baut er ein J6 wieder auf und parallel ein FJ45 auf Automatikgetriebe um. Gab es so nie ab Werk.
Steffen
PS: Hauptsache der Ölkühler ist groß genug um die gewünschte Leistung zu erreichen. Bei den Schläuchen sollte Dir auch jeder Baumaschinen/ Landmaschinen Händler oder Werkstatt weiterhelfen können. Gerade im Kranbau z.B. sollte es so etwas geben.
Steffen
Danke für die Tipps. Klingt gut.
Automat im FJ45 ist eine recht ungewöhnliche Idee, da bin ich mal gespannt.
Wie man sieht hab ich mich für den Stabölkühler mit Rippen entschieden, ist erst mal das einfachste.
Zweite Evolutionsstufe wird ein Plattenwärmetauscher der ins Kühlsystem integriert wird.
Vermessen ist schon alles. Nächste Woche noch ein paar Halter bauen.
Erst mal zwei Halter angefertigt und lackiert.
Dabei gleich die Abdeckung unter dem Fahrersitz aufgehübscht.
Montiert habe ich ihn unter dem Batteriekasten
als nächstes den Ölkühler Bypass entfernen
Flächen reinigen, O-Ringe am Öhlkühler Flansch einsetzen und dann den Öhlkühler Flansch montieren. Das ist eine ziemliche Fummelei. Schrauben lassen sich nur sehr wiederwillig ansetzen.
Leitungen verlegen, Hitzeschutz aufziehen und die Leitungen mit Schlauchschellen befestigen.
Die Schraube wurde nicht ganz dicht. Immer wieder leichtes schwitzen.
Habe sie nun durch eine kürzere mit Innensechskant ersetzt.
Davor Öl ablassen
Davor Öl ablassen
