Nanocom
Nanocom
Hallo Zusammen,
laut Nanocom befinden sich die folgenden Maps in meiner ECU mit Part NNN500020:
svloe005 und svtnp006 mit der Homologationsnr. 4195 (was immer das auch heißen mag)
Der Map-Wizard vom Nanocom weist diese Maps auch aus.
Kann mir jemand sagen, ob ich diese Dateien blindlinks in die Ecu laden kann, ohne dass diese Schaden nimmt?
Anschauen und vergleichen ist ja leider nicht möglich mit dem Nanocom.
Hintergrund: Ich möchte bezüglich der Tempomatfunktion ein paar Einstellungen testen.
Danke vorab.
Gruß - Maudarua
Danke vorab.
Gruß - Maudarua
Re: Nanocom
Hi Maudarua,
ich habe mich nun ein wenig umgehört. Im Nanocom sind auch Maps enthalten, die nicht zu dem jeweiligen Steuergerät passen.
Im schlimmsten Fall läuft der Motor unrund, dann muß man auf die ursprüngliche Map zurückwechseln.
Ohne jedoch alle Motorparameter beim Testlauf zu überprüfen ist es ein Glückspiel, das im dümmsten Fall teuer enden kann.
Zu den zwei Nummern:
svtnp006 ist die config. tune ID
svloe005 ist die fuel tune ID
Re: Nanocom
Hallo Karsten,
vieeelen Dank für deine Mühe!
So was dachte ich mir schon - da laß ich lieber die Finger davon.
Wie gesagt - Hintergrund ist "nur" der, bei mir, nicht funktionierende Tempomat.
Ich komm einfach nicht dahinter, obwohl ich schon alle Schalterzustände mit den Einstellungen von funktionierenden Tempomaten abgeglichen habe.
Letztes WE war ich ganz in deiner Nähe (Bad Reichenhall) - es wäre schon schön so 450km mit entlastetem rechten Fuß zu fahren. Aber es geht auch ohne. Einen möglichen Defekt riskiere ich deshalb nicht.
Danke nochmals.
Maudarua
Danke nochmals.
Maudarua
Re: Nanocom
Hm, Tempomat ... sollte aber mit dem Steuergerät gehen.
Kennst Du das hier:
http://web.nanocom.it/download/DIAGNOST ... ENGINE.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Kennst Du das hier:
Re: Nanocom
http://www.toine-hendriks.nl/hobbies/ECU/ecu___back.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Vielleicht hilft das auch noch ein wenig weiter.
Re: Nanocom
Hallo Karsten,
danke für deine Hinweise. Auch danach müsste ich richtig angeschlossen haben. Ich habe allerdings am Radio-Plus abgegriffen und dieses ist nicht Zündungsplus. 12V stehen dort bereits in der ersten Zündschlüsselstellung an, also bevor die Zündung an ist - vielleicht liegts daran...Ich häng es auf jeden Fall auf Zündungsplus.
Grüße
Maudarua
Grüße
Maudarua
Re: Nanocom
Viel Erfolg! Wenns funktioniert, dann gib doch kurz Bescheid
Re: Nanocom
Hi,
danke, kann ich gebrauchen!
So langsam kann ich den Dr. drauf machen - ich Bescheid.
Gruß vom Maudarua
Gruß vom Maudarua
Re: Nanocom
am nicht vorhandenen, aber vorverdrahtetem, Taster des elektr. Fensterhebers liegt Zündungsplus an. Dort abgegriffen bringt es den Tempomaten aber auch nicht zum Funktionieren.
Schade.
Maudarua
Schade.
Maudarua
Re: Nanocom
Kennst Du diesen Beitrag?
http://forum.off-road-forum.de/land-rov ... tml#216638" onclick="window.open(this.href);return false;
An sich sollte Dein Steuergerät mit der Tempomatfunktion umgehen können. Versuche doch die Schalter wie in diesem Schaltplan anzuschließen.
