Temperatursensor
Temperatursensor
Gestern blieb mein G liegen.
Immer schlechtere Gasannahme (auf Benzin und Gas), kaum mehr Leistung, je nach Drehzahl unrunder Motorlauf, es riecht nach unverbranntem Benzin, klingt wie ein V8 (flap, flap) und virbriert.
Gestern noch die Zündkerzen ausgebaut, sieht ok aus, alle Kabel kontrolliert, auch kein Marderbiß etc.
Nach Telefonat mit meinem Mechaniker der Verdacht der Temperatursensor für das Steuergerät könnte hinüber sein.
Ich habe nun versucht diesen durchzumessen, jedoch ohne Erfolg.
Weder bei Volt noch bei Ohm bekomme ich eine Anzeige.
Auch eine Durchgangsmessung schlägt fehl.
Jetzt steht er jedenfalls erst einmal, da ich keinen mit Motortester auftreiben konnte. :juggle:
Wäre schon noch interessant den Fehlerspeicher auszulesen bevor ich den Sensor tausche.
Oder hat jemand noch andere Ideen?
SigiH2
Fahrzeug 1: H2
PLZ: 85452
Re: Temperatursensor
Beitrag von SigiH2 »
Hi Karsten,
ich hoffe Du bekommst Deinen Wagen schnell wieder zum laufen und das es nicht zu teuer wird.
http://www.hummerxclub.de" onclick="window.open(this.href);return false;
BlackMog
Beitrag von BlackMog »
Hallo Karsten,
würde am Montag erst einmal den Fehlerspeicher auslesen lassen. Dass es vom Themperaturfühler des Steuergerät kann sein, dann solltest Du aber im Kaltlauf/Warmlauf diverse verbesserungen oder verschlächterungen bemerken.
Luftmassenmesser gehen sehr gerne kaputt. Habe ich bei MB und Opel recht häufig. Dann laufen die Fahrzeuge wie von Dir beschrieben.
Binn ja mal gespannt.
Jürgen
Muß nur noch jemanden finden der mich zur Werkstatt schleppt.
Ich hatte das Gefühl, daß es je wärmer er wurde, desto schlechter wurde es. Will ihn nur in dem Zustand nicht nochmal warmlaufen lassen.
Luftmassenmesser wäre natürlich auch eine Erklärung.
Werde euch auf dem Laufenden halten.
Hab erst am Mittwoch einen Termin bekommen :(
Muß ich mich also in Geduld üben.
Der Kurze
Lichtmaschinen-Tsunami
Fahrzeug 1: LR 90 STW TD5
Fahrzeug 2: C 63
PLZ: 75443
Beitrag von Der Kurze »
Laufe jeden morgen an dem G Jubiläumsmodell vorbei ... der auch in der Off Road zu sehen war ... schön mit allen drei Ausstattungspaketen, Dachträger, zweiteiliger Hecktüre usw.
Soll ich den als Ersatz mal unter der Jacke verschwinden lassen?
Das wäre doch mal was :D
Ich würde ihn auch abholen ...
