Spiel in Lenkung
Na ja, es muß ja kein volle Zahnrad sein, es reicht ja wenn es ein Teil davon ist.
Ich habe noch keine zerlegte G Lenkung gesehen, darum kann ich es nicht sagen :(
oldtimer
Youn G at heart
Youn G at heart
Fahrzeug 1: G55AMG
Fahrzeug 2: SL55AMG
PLZ: 85456
Beitrag von oldtimer »
Nach dem Lesen aller Beiträge:
es könnten auch die Gummilager des vorderen Panhardstabes sein (Spiel, ausgeschlagen)?
Gruß Hans
nur G, mehr sag i net https://hanshehl.de https://julianehehl.de
Hallo Hans,
leider nicht. Wenn man das Fahrzeug anhebt ist nirgends Spiel zu entdecken, egal wie man daran rüttelt.
Wenn man die Hand auf das Lenkgetriebe legt, spührt man ganz deutlich das es aus dem Getriebe kommt. Auch das Geräusch ist dort am lautesten.
Hast Du schon einmal eine G Lenkung zerlegt? Kann man diese überholen?
Konnte auf Deiner Seite nichts finden.
Viele Grüße
Für alle, die eine Kugelumlauflenkung mal in Aktion sehen wollen:
Kugelumlauflenkung - Video
mo
irrer Iwan
irrer Iwan
Beitrag von mo »
Sah Deine Homepage http://www.hehlhans.de/motorg55amgk.htm , Hans - mit dem saudummen Spruch vom 5.5K als bMaZ einem MB-AMG-Schwerpunkt so richtig angemessen - und will doch da mal einstimmen: Der IHI daran ist ein recht schönes Stück und für kleine V8 immer einen Hinweis oder eine Überlegung wert, anstelle kostspieliger neuer Risholmucompressa aus dem Zubehör.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/mercedes ... dZViewItem
BiboG300
Beitrag von BiboG300 »
Hast Du mal nach dem Lenkungsumlenkhebel (unten links) geguckt? Der setzt im Gelände gerne mal auf. Anderer Tip: Wenn die vorderen Antriebsgelenke kaputt sind, merkt man das als Zupfen im Lenkrad, wenn Du bei eingelegtem Allrad und langsamer Fahrt enge Kreise fährst.
Dritter Tip: Lenkungsdämpfer. Den macht man sich im Gelände auch gern kaputt...
Der Lenkungsumlenkhebel ist ok, auch der Dämpfer (ist ca. 1 Jahr alt).
Ich fahre sehr materialschonend und bin noch nie aufgesessen.
Ein Zupfen haben ich gottseidank nicht im Lenkrad.
Mittlerweile habe ich noch ein Problem:
Kugelkopf rechts der Lenkstange ausgeschlagen. Ich werde das zuerst richten lassen, evtl. ist ja dort doch schon so viel Spiel gewesen, daß es dies im Lenkgetriebe verstärkt.
Das mit dem Lenkgetriebe sehe ich etwas entspannter, nachdem mir mein Mechanikermeister (ehemals Mercedes) gesagt hat, daß dies nur ein Schönheitsfehler ist und ich mir keine Sorgen zu machen brauche.
Irgendwann wird trotzdem ausgetauscht ... ;)
BiboG300
Mit dem Lenkgetriebe gebe ich Dir recht, das ist eine Mercedeskrankheit (Spiel um die Mittellage) und man kann sich dran gewöhnen...
Du solltest das Spiel der Vorderachsteile mal bei nicht aufgebocktem Auto kontrollieren. Manchmal werden Teile lose, wenn der Federdruck (aufgebocktes Auto) sie nicht spannt. Hast Du schon mal die Achsschenkellager (die, in denen die Achsschenkelgehäuse oben und unten um die Vertikale drehen) kontrolliert? Das solltest Du bei nicht aufgebocktem Auto machen, da das obere Lager dann entlastet wird. Wenn Ich Spiel prüfe, halte ich einen Finger zwischen festes und rotierendes Teil. Das ist oft besser als das Auge...
Zu guter letzt: Beim Spiel prüfen unbedingt um die Horizontale wackeln, also Rad oben und unten anfassen, nicht links und rechts´ :wink:
Danke für den Tipp! Das werde ich auch noch machen, sobald ich auf die Hebebühne kann. Da steht momentan aber noch ein Fiat 500 8)
Schön dies noch von einem zweiten zu hören. Jedenfalls brauche ich mir da nun keine Sorgen zu machen ;)
So, der Kugelkopf der Lenkstange Beifahrerseite wurde erneuert. Das wars ;)
Es ist zwar noch die typische Mercedes Krankeit des Lenkgetriebes um die Mittellage leicht zu spüren, aber das kann ich vernachlässigen.
