Spiel in Lenkung
Hier sitzt das Teil:
- Vorderwagen anheben
- mit einer 19er Nuß die Kronenmutter lösen
- mit einem 19er Ringschlüsssel die Kronenmutter fixieren und versuchen mit einem 6er Imbus die Einstellschaube zu lösen. Diese war bei mir sehr festgebacken und konnte erst nach mehrmaliger WD40 Behandlung und nach Entfernung von Rost und Dreck mit einer Stahlbürste gangbar gemacht werden
- 1/8 Umdrehung nach links (also Imbusschraube hineindrehen) und dann die Kronenmutter wieder mit der 19er Nuß festziehen.
- Lenkung kontrollieren
Das Spiel ist etwas besser geworden, aber das Klack ist immer noch deutlich zu hören.
Da ich nicht die Lenkstange abziehen wollte und auch keine Möglichkeit habe den Reibwert zu messen, wollte ich es mit dem Nachstellen nicht übertreiben.
Schadet es der Lenkung wenn der Reibwert zu hoch wird?
mo
irrer Iwan
irrer Iwan
Beitrag von mo »
Sie muß halt bis ganz links und ganz rechts herum flüssig zu drehen sein.
a) würden sonst die Kurven eckig, die Rückstellneigung und Rückmeldung von den Rädern her am Lenkrad zu gering,
b) drohte das ganze sonst gesprengt zu werden.
Wenn mal zuviel nachgestellt wurde, gleich zurück!, nicht erst noch weiter am Lenkrad zupfen, ob sich nicht doch noch was setzt und einläuft.
Der eigentliche Kugelumlauf wird so und anders nicht nachstellbar sein und das Knacken klingt nach wie vor nicht so recht nach ein bißchen Verschleiß. Besser dafür einen Könner suchen, wenn ausgereizt..
Das tut sie.
Bisher läuft es gut mit der Nachstellung.
Das wäre schlecht.
Hab mit meinem Mechanikermeister gesprochen und er hat sich das angehört. Er meinte, daß an der Lenkwelle ein Zahnrad (oder die Hälfte davon) sitzen müßte und er meint, daß dieses Spiel hat.
Ich soll mir keine Sorgen machen und weiterfahren. Da könne nichts passieren, außer daß das Spiel noch größer wird.
mo
irrer Iwan
irrer Iwan
Beitrag von mo »
Karsten hat geschrieben:oder die Hälfte davon
oder auch schon zwei ...oder drei Bild
