Der Kurze hat geschrieben:
der TD5 hat nur 4 Glühkerzen, beim mittleren Zylinder hat man darauf verzichtet.
warum ?? wie funkt das ?? könnte mir das einer schreiben.....
Danke
philip
POWER is how fast you hit the wall... TORQUE is how far you take the wall with you !!!
All parts falling off my Cars, are of the finest English-Workmanship !!
Du brauchst ja nicht zwangsweise jeden Zylinder mit ein er Glühkerze versehen. Es reichen beim Td5 4 Zylinder die vorgeglüht werden aus.
Vorglühen braucht man eigentlich bei modernen Dieseln nur bei niedrigen Temperaturen.
Dies ist nur eine "Unterstützung" damit der Motor schneller startet. Wenn Du nicht vorglühst, springt er nach ein paar Umdrehungen mehr auch an
