Spannung Batterie?
mjk
Gusstopf-Bocuse
Gusstopf-Bocuse
Spannung Batterie?
Beitrag von mjk »
Wieviel Spannung hat eine neue Autobatterie. Meine bringt noch 12,4 V. Damit läuft der Kompressorkühlschrank aber nicht mehr. Mein Spannungswandler erzeugt knapp 14 V, da funzt der Kühlschrank wunderbar.
Normalerweise so um 13,8 V
Rainer4x4
Doc Rainer
Doc Rainer
Beitrag von Rainer4x4 »
Die geladene Batterie hat im Ruhezustand etwa 12,3 - 12,6V. Die Ladeschlußspannung liegt bei 14,4V. Geladen wird im Auto auf etwa 14 - 14,2V
Uni/zuki
Beitrag von Uni/zuki »
Und pro Zelle 2 Volt Spannung!
Jens-Alexander
_________________
4X4 Fuhrpark:
Unimog 411.117 U32 BJ. 61
Suzuki Samurai Cabrio BJ. 88
_________________
!!1. DGM-Lauf in Odenheim am 19.04.08.!!
siehe: Allradfreunde Heidelsheim www.afhev.de
mjk
Gusstopf-Bocuse
Gusstopf-Bocuse
Beitrag von mjk »
@rainer
da beim abgestellten Motor der Kühlschrank nicht mehr läuft ist die Batterie wohl etwas schwach.
wenn die Batterie vollgeladen ist, wie hoch ist dann die Spannung?'
Rainer4x4
Doc Rainer
Doc Rainer
mjk hat geschrieben:@rainer
Zitat von oben: Die geladene Batterie hat im Ruhezustand etwa 12,3 - 12,6V.
mjk
Gusstopf-Bocuse
Gusstopf-Bocuse
Beitrag von mjk »
hab heute mal die Kühlbox zerlegt und die Elektronik betrachtet. Konnte nichts finden, war dann auf der hp von wemo. Hab dann mal ein anderes Anschlußkabel montiert und Spannungsabfall gemessen. Jetzt funktionierts wieder. Scheint ein Problem am Stecker in den Zig.anzünder gewesen zu sein. :top: :frog
Billiger als Batterie tauschen :D
