Gasumrüstung des Originalmotors?
- Silvacon
- BIGFOOT
- Fahrzeug 1: Volvo Sugga
- Fahrzeug 2: Unimog 406
- Fahrzeug 3: Herrenrad
- Fahrzeug 4: VW 181 Kübelwagen
- PLZ: 39179
Ich habe keine Ahnng...
Geht sicher. Da reicht eine Venturi Anlage.
Was willst Du wissen?
Schluck ... also Venturi Anlagen sind die günstigsten, da nicht in jeden Zylinder über den einzelnen Ansaugtrakt eingespritzt wird, sonder über eine Art Zentraleinspritzung.
Dadurch kann Backfire entstehen, ist aber durch die Backfire Klappe zu kompensieren.
aber bevor ich nun alles neu schreibe:
http://wiki22.parsimony.net/cgi-bin/wik ... 41640;10#3
http://wiki22.parsimony.net/cgi-bin/wik ... t-kurz.htm
- Luftikus69
- Newcomer
ok, da ich den Volvo Motor bisher gar nicht kenne beschränke ich mich auf die allgemeinen Aussagen die ich für die Überlegungen eines Umbaus bei meinem Borgward recherchiert habe.
Prinzipiell lässt sich jeder Benziner (besonders so einfache wie damals gebaut) relativ problemlos umbauen bzw. umbauen lassen.
Normalerweise sagt man, bei Gasbetrieb ca. 15-20% mehr Verbrauch und ebensolche Leistungsverluste (daher wird Gas traditionell vor allem in flachen Ländern gefahren (z.B. Holland, Ungarn) Ein mir bekannter Besitzer eines umgebaueten Borgwards schwört aber drauf, das sein Wagen mit Gas mehr Leistung hat, also scheint alles möglich zu sein.
Wichtig beim Gasbetrieb alter Motoren ist, nicht nur mit Gas zu fahren. (Im Gas ist z.B. kein Bleizusatz, die Schmierung fehlt. Oftmals werden Motoren im Gasbetrieb heißer, also auf Kühlung achten.) Aber wie gesagt, ich kenn den Motor nicht und weiß nicht, was der so aushält.
Gute Anlaufstelle wäre evtl. mein Kollege und Besitzer des folgenden Wagens, der auch bei einer Gasfirma arbeitet. Die haben ihm da wohl ziemlich geholfen. Kontakt via www.ballonteam-lippstadt.de
Also den Leistungsverlust kann ich nicht bestätigen, habe aber eine vollsequenzielle Anlage in nicht gerade den schwächsten Motor.
Verbrauch: +2 Liter im normalen Betrieb.
Also ich würde nicht auf Gas umstellen. Man muss mal ausrechnen, was das zum einen kostet und wie lange man fahren muss, um das wieder reinzuholen. Da die Sugga nicht unbedingt ein Langstreckenfahrzeug ist, könnte das sehr, sehr lange dauern. Außerdem muss man den Verbrauch der Sugga mit in Betracht ziehen: Das sind in der Stadt und im Kurzstreckenbetrieb ganz schnell mal 35 l/100 km und mehr. wie groß soll denn da der Tank werden, wenn man mit Gas noch mehr als mit Benzin verbraucht.
M. E. ist es das billigste, das Auto so zu fahren wie es gebaut worden ist, auch wenn es einem dann an der Tankstelle manchmal einfach die Luft nimmt. Aber das ist nur eine Momentaufnahme, in der Gesamtschau relativiert sich das dann wieder (sag ich mir zumindest immer an der Tankstelle!).
Ich hab in meinem G einen 160 Liter Tank, da passen also 120 Liter Gas rein. Mehr als mein G braucht das Schweinderl auch nicht
Also geht das schonmal.
Rechnen wir mal:
35 Liter bei ca. 1,15 Euro/Liter macht 40,25 für 100 km
35 Liter Gas ca. 0,65 Euro/Liter macht 22,75 für 100 km
Die Gasumrüstung kostet wohl max. 2000 Euro ...
Nach 5000 km hat man mit normalem Sprit 2012,5 verblasen, mit Gas inkl. der Umrüstung 3137,50
Nach 10000 km 4025 mit Benzin und 4275 mit Gas inkl Umrüstung.
Also wer plant in den nächsten Jahren (bis 2018, denn solang wird LPG nicht wie Benzin besteuert) mehr als 10000 km zu fahren, der fährt mit Gas sicher billiger
Rechnen wir mal:
