Erfahrungen mit Kunststoffseil
Flashman
ölfetischist
ölfetischist
Beitrag von Flashman »
Die Rollen lassen sich einerseits nicht mehr hin- und herschieben und es gibt an den Ende der Rollen keinen Abstand mehr zur "Wandung".
Schau mal:
http://rallyepatrol.de/index.php?topic= ... _Winde.jpg
MichaelHild
Sumpf-Lampe
Sumpf-Lampe
PLZ: 35688
Beitrag von MichaelHild »
Versteh ich offen gesagt nicht so ganz.
Wo ist das Problem, ob die Rollen sich hin und her bewegen, wenn ich mein Fenster jetzt richtig in Erinnerung habe, überlappen sich die vertikalen und horizontalen Rollen doch ein ganzes Stück, das Spiel ist bei weitem geringer.
Und die vertikalen Rollen stehen ja weiter innen als die Wandung der horizontalen Rollen.
Mach ich jetzt einen Denkfehler und hab was übersehen?
Micha
Flashman
ölfetischist
ölfetischist
@Micha: Absolut richtig. Es geht nur um den Fall, wo man wirklich 90° um die Ecke und nach oben wincht und das Seil so außen in den Spalt rutschen könnte. Ansonsten sind Deine Überlegungen einwandfrei. :)
MichaelHild
Sumpf-Lampe
Sumpf-Lampe
PLZ: 35688
Also kann man Bedenkenlos ein Kunstoffseil und ein Rollenseilfenster (ohne Spalt) miteinander benutzten oder doch besser so ein Aluteil?
Ich mein jetzt so für Standardsachen, nichts extremes.
Micha
Flashman
ölfetischist
ölfetischist
Die meisten sagen zu Recht: Alu. Aber man wincht auch selten um einen 90Grad Winkel. Wenn man aber weiss, dass es passieren kann, hat ein Rollfenster erhebliche Vorteile. Es überträgt die Kraft viel besser (keine Reibungsverluste) und das Seil wird geschont.
An meinem Jeep, mit dem ich keine Trophys fahre, würde ich definitv Alu nehmen. An den Patrol, der weiss-der-geier-was-für-Sachen-durchmachen-muss, kommt aber ein Rollenfenster.
Hoffe, die Info hilft Dir bei der Entscheidungsfindung :D
MichaelHild
Sumpf-Lampe
Sumpf-Lampe
PLZ: 35688
Jepp!
Danke!
Alu!
:D
Schade, Rollenseilfenster sehen wichtiger aus. :D :D :D :eek: :lol: :oops:
Micha
lemitone
orange Rakete
orange Rakete
Fahrzeug 1: 110 TD5 G4-Edition
Fahrzeug 2: 110 V8
PLZ: 86356
Beitrag von lemitone »
MichaelHild hat geschrieben: Schade, Rollenseilfenster sehen wichtiger aus.
stehen aber (mit abdeckung) übelst weit vorn raus.
lieber arm dran als arm ab
