stossdämpfer 90er defender bei 50mm höherlegung!?
eljot
Beitrag von eljot »
tach zusammen,
hab meinen 90er jetzt mit vishnu-spezial-federn 50mm höhergelegt!!
nu sin aber natürlich die originaldämpfer etwas zu kurz!
welche dämpfer typ/länge könnt ihr mir empfehlen??
der hobel soll mit dachzelt bepackt und beladen, evtl. mit sankey gut für reisen sein, aber auch im gelände auf verschränkungspassagen ein gutes bild machen!!
logo, die eierlegendewollmilchsau!!
pack ich 50mm längere dämpfer rein? gehen die dann wieder bei max. verschränkung auf anschlag? dürfen die das??
wer oder was begrenzt eigentlich das maximale ausfedern?
die zugstrebe oder der dämpfer?
oder bau ich gleich 10cm längere dämpfer rein?
brauch dann wahrscheinlich cones!?
viele fragen und hoffentlich dank euch viele antworten!!!
grüsse, martin
Wer ohne Narrheit lebt ist nicht so Weise wie er glaubt!
federn und dämpfer müssen aufeinander abgestimmt sein.
also sollen sie auch 50cm oder 2" länger sein.
sind sie das nicht, werden sie dir bald abreissen, da sie als federwegsbegrenzer arbeiten.
längere sind auch nichts, da sie dann zu wenig dämpfen.
im disco fahre ich zur zeit delphi aus GB.
hatte auch schon procomp.
koni heavy trac sollen auch sehr gut sein, jedoch nicht ganz billig.
tough dog stehen auch in der engern wahl.
mußt halt schaun.
blauer tiefflieger
Beitrag von blauer tiefflieger »
Mit 2" längeren Dämpfer aber keinen anderen Veränderungen am Fahrwerk gibt es Probleme beim ganz ausfedern vorallem beim Winkel der vorderen Antriebswelle.sie streift dann zwischen Flansch und Kreuzgelenkgehäuse.Bei der hinteren Welle ist es das selbe aber etwas weniger extrem.Abhilfe schaffen Achsfangbänder oder nur 1" längere Dämpfer,wenn es das gibt.
Bei 2" Dämpfer braucht es auch Kones,oder die Federn werden oben mit Briden befestigt,sonst springen die Federn bei extremer Verschränkung raus.
Generell würde ich bei einem lägeren Dämpfer auf etwas grösser dimensioniertes setzen als original,denn all die Kräfte nehmen überproportional zu;also harter hund,Königsfeder oder Koni heavy-track raid und ähnliches.
Ah,ja,ich sprech hier von einem 90er
eljot
Beitrag von eljot »
aber wenn ich jetzt 50mm längere dämpfer montiere, was begrenzt dann den ausfederweg?? doch wieder der dämpfer, oder??
oder verhindert ab einer bestimmten auslenkung der längslenker das ausfedern??
grüsse, martin
blauer tiefflieger
Die Ausfederung wird im Normalfall durch den Dämpfer begrenzt.
Die Längslenker haben da noch etliche Reserven.
Wenn aber Anschläge montiert sind können auch sie die Verschränkung limitieren.
eljot
Beitrag von eljot »
vordere gelenkwelle sollt kein ärger machen! hab ich eine mit nem doppelgelenk verbaut! :)
also was spricht dann dagegen, vorne und hinten 10cm lange tough dogs mit cones zu montieren und dann eben das ausfedern durch die dämpfer zu begrenzen??? :razz:
oder am besten doch so achsfangbänder??
möcht den aufwand eigentlich so gering wie möglich halten!!! :D
martin
Caruso
Fahrwerkstenor
Fahrwerkstenor
Beitrag von Caruso »
Wenn sie 10cm länger sind stellt sich die Frage,ob sie im positiven Bereich,also beim Einfedern überhaupt genug dämpfen können.
Ich weiß nicht was ihr von OME haltet.
Ich hab sie seit sechs Jahren in meinem Disco und kann nicht meckern.
Die gibts in unterschiedlichen Dämpferraten,je nach Belastung.
http://www.landytreff.de
blauer tiefflieger
Das mit den 4" Dämpfer bei 2" Federn ist problematisch,denn beim Einfedern macht der Dämpfer einen unterschiedlichen Weg und kommt viel früher zum Anschlag bevor die Feder zusammengedrückt ist.
Ausserdem wird die Feder beim ausfedern ziemlich heftig aus der Aufnahme springen,schätze mal so um die 70mm.(H-Achse)
die dämpfer begrenzenen den federweg,
es kann nur sein das du cones brauchst, oder einen drop kit,(brauch ich auch)
aber nochmal, bis du es kapierst, federn und dämpfern, bitte gleiche länge!
eljot
Beitrag von eljot »
das hat mit kapieren oder nicht kapieren nichts zu tun!! :evil:
es sind halt scheinbar nicht alle der meinung dass der dämpfer das
ausfedern begrenzen soll/darf!!
meinem verständnis nach soll dämpfer und feder die gleiche länge haben!
aber wie gesagt, das sehen nicht alle so!! :?
