Meinem HDJ100 ist's wohl kalt...
...so kalt, dass die Automatik den Motor abwürgt!
Konkret habe ich folgendes Problem (-chen) mehrere Tage in Folge gehabt:
Kaltstart, anschließend zugefahren, nichts außergewöhnliches festzustellen. Aaaber: Erste Bremsung bis zum Stand innerhalb von 1 bis 2 km Fahrstrecke resultiert in stotterndem (als ob man beim Handschalter vergessen hätte, die Kupplung zu treten) und in zwei Fällen komplett abgewürgtem Motor. Spätere Bremsungen unproblematisch, also drängt sich mir als Ursache "Kälte" auf. Sprich: Automatiköl noch kalt und zäh. Verdacht richtig - oder kann da auch mehr dahinter stecken? Noch hab ich ja volle Werksgarantie...
Für Kommentare wär ich dankbar!
Herzlichst
MartinRR
MartinRR
Oliver... Hmmm... Und ein fetter Actros (zum Niederknien, das Teil!)... Das is doch bestimmt der HTF, richtig? Herzlich willkommen - schön, dass du dabei bist!
Zum Thema: Ich weiß nicht, was ich glauben soll. Ich hätte es mit meinem Laienverstand und angelesenem Mechanik-Wissen auf das Öl geschoben. Andererseits bin ich der Letzte, der sich gegen eine nagelneue Automatik (für lau
) in einem Fahrzeug wehren würde, das wohl noch diesen Monat die 95 Tkm knackt (wohl wissend, dass damit die Maschine gerade erst eingefahren ist und auch der Rest, ordentliche Pflege vorausgesetzt, wenigstens für noch viermal das Gleiche gut ist
). Aber da Toyota sowohl einen Ruf in punkto Zuverlässigkeit als auch kulanter Garantieabwicklung zu verlieren hat und der HDJ100 die exklusive Spitze der LandCruiser-Pyramide darstellt, gehe ich mal davon aus, dass sie wohl eher mit der Kanone als dem feinen Schrot das Problem erschlagen werden. Ich lass mich überraschen!
Herzlichst
MartinRR
MartinRR
- Der Kurze
- Lichtmaschinen-Tsunami
- Fahrzeug 1: LR 90 STW TD5
- Fahrzeug 2: C 63
- PLZ: 75443
ich denke mal das Martin die letzte Zeit nicht mehr als -10 Grad gehabt hat und das sind Temperaturen die ein Getriebe auch mit 90 TKM noch abkönnen muß.
Könnte evtl. Wasser im Öl sein welches gefriert ? Würde aber auch auf was mechanisches tippen ....
- Offroad-Events
- Schleich[ab]werber
![Schleich[ab]werber Schleich[ab]werber](./images/ranks/rank_stars7_7.gif)
- PLZ: 0
Könnte aber auch ganz banal die Wandlerkupplung sein. Feuchtigkeit im Sensor bringt sie evtl. bei Kälte dazu nicht mehr aufzumachen. Ist dann wie vergessen die Kupplung zu treten.
Mahlzeit ! und Gruß Karsten
ehrlich, während der garantiezeit ist mir die ursache fast egal.....außer es betrifft was, wo ich die sorge hätte, es kommt wieder......das sollte man dann 3 tage vor ablauf noch erneuern lassen.
ggf. ist auch zu prüfen, ob die garantieverlängerung für weitere 2 jahre lohnt, leider ist es nur eine garantieversicherung, die nur wenige (dafür ggf. teure) teile umfasst. bedingungen lesen + kalkulieren hilft da. bei meinem j9 hatte ich die für die katz.....ob ichs beim 78er mache..ich weiß es noch nicht..
cu
Rainer
www.rso4x4.de
Rainer
www.rso4x4.de
Garantieverlängerung habe ich gemacht (das Angebot des Verkäufers dazu war zu gut, um es auszuschlagen
); gesetzt den unwahrscheinlichen Fall, dass sich die Maschine während dieses Zeitraums verabschieden sollte, wäre der vollständige Ersatz der Materialaufwendungen und die Hälfte der Arbeitskosten ein Posten von zusammen etwa 12.000 Oironen. Haben oder nicht haben macht da schon spürbar etwas aus...
Herzlichst
MartinRR
MartinRR
- Konsul Sberk
- Stammgast
STIMMT!
Wir haben nur gute Erfahrungen mit dem 100, Jg. 2001, gemacht. Unser hat jetzt 180tkm und fährt tagtäglich mit 6t-Anhänger
von Baustelle zu Baustelle - fehlerfrei und sorgenlos.
Den letzten LC, Jg. 95, haben wir mit 458tkm in den Export geschickt, bei 248tkm mussten wir den Wandler ersetzten, aber sonst... nichts!
Was wir nicht gebrauchen könnten, wäre der 100 mit Luftfederung. :!: Bei unseren Anhängern Drehschemmellenkung wäre das wohl noch kein Problem, aber mit den Tandemachsen - da würde das Gespann auf der Autobahn wohl zu unruhig sein - nur so als Empfehlung zum Hängerbetrieb.
Ganz klar die Wandlerkupplung
@martinRR
Habe gerabe einen Neuen Automat eingebaut mit Wandler
Preis mit Montage ca. SFR. 8000.-
aber in deinem fall ist es ganz sicher die Wandlerkupplung mit der hatte Toyota ein wenig Probleme. Die neue hatt auch eine neue Bestellnummer ( Wandler wurde verbessert )
Gruss Ronald
Gruss Ronald
Landcruiser fahren ist das schönste der Gefühle
