verzinken oder pulverbeschichten?
Achsbehandlung
Rainer,
Meine beiden S 3 Achsen mit Flex und Topfbürsten entrostet und zweimal mit Rostumwandler / Grundierungs Saft beschmiert.
Danach zweimal mit guter Farbe drüber schmieren.
Verzinken, verzieht Achsgehäuse.
Farbe kann nachgebessert werden.
Take care
Slainte
Slainte
Verzinken ist ohne verzug möglich.
Passungen müssen aber nachgefräst werden, Gewinde nachschn., Dichtungsflächen planschleifen............................................
Galvanisch verzinken und ganz normal lackieren
Da das Teil innen sowiso nicht beschichtet werden muß, müssen auch keine Hilfsanoden angebracht werden.
Macht z.B. die Fa. Pieper in Nbg.
SHIT_expectations
__________________________________
wo ist der Fettnapf
wo ist der Fettnapf
Alles womit man verschliesst muss aber 450 Grad abkönnen, und den Druck der in der Achse entsteht wenn sich die eingeschlossene Luft erwärmt. Ich will nich sagen dass das nicht möglich ist, aber übliche Verzinker werden sowas nicht in ihre Suppe lassen. Ich dachte wir reden vom Feuerverzinken.
Terranoxx, wie läuft das beim galvanisch verzinken, sind da die Temperaturen niedriger?
Galvanisch Verzinken ...Conan hat geschrieben:kann hier mal einer aufklären, die unterschiede zwischen galvanisch und feuerverzinken, mit den vor und nachteilen
... ist ein Verfahren zum Korrosionsschutz von Teilen vorwiegend aus Stahl.
In einem Elektrolyt wird beim Verzinken die Zinkschicht galvanisch auf das Werkstück
abgeschieden. Der Elektrolyt kann beim Verzinken unterschiedlich zusammengesetzt sein und eine Temperatur von 20 bis 60 Grad C haben. Es kommt zu keinen Verspannungen.
Da außerdem die Schichtdicken nur zwischen 3 µm und 20 µm betragen, ist das Nachschneiden der Gewinde nicht erforderlich.
Feuerverzinken......
Beim Feuerverzinken werden Stahlteile in flüssiges Zink (ca.450°C) eingetaucht. Als Beschichtung entsteht ein metallischer Zinküberzug. Zwischen Eisen und Zink kommt es zu einer metallurgischen Reaktion und es bildet sich eine Fe-Zn-Legierung. Durch diesen Verzinkungsprozess erhält das Werkstück einen guten Korrosionsschutz. Die Schichtdicke beträgt in Abhängigkeit des Werkstoffes zwischen 50 und 150 µm.
Spritzverzinken.......
....... nennt man den Vorgang, wenn mittels einer Handpistole eine Zinklage auf das Werkstück gebrannt wird, dabei ist es äußerst wichtig, dass der Untergrund sehr sauber ist. Immer öfter wird das Spritzverzinken nur noch für den Fahrgestellbau eingesetzt. Beim Maschinenbau anderer Produkte ist man heute auf andere Methoden umgestiegen, man entschied sich für ein anderes System, da das Spritzverzinken nur als Grundlage für eine
weitere Beschichtung genutzt werden konnte und gerade auf diesem Gebiet gibt es günstigere Methoden, die von der Qualität gleich oder sogar oft noch hochwertiger sind.
Henning,
Henning,
- Rockcrawlin90
- Erklärbär
- Fahrzeug 1: ´96er Defender9o Tdi Soft Top
- Fahrzeug 2: 04er Discovery IIa SE TD5
- Fahrzeug 3: ´86er BMW 325i TEV Cabrio
- PLZ: 95233
