achtung! Die "billigen" bei Paddock und co haben keine e-nummer oder ähnliche Prüfpapiere. Eine Eintragung wird dadurch wohl eher schwer.
Mt Prüfzeichen gibt es das Ding von LR original zum Schweinepreis.
Grüsse
Peter
wenn du eine AHK mit E-Zeichen und den dazugehörigen Papieren hast(in denen auch das E-Zeichen steht) brauchst du seit kurzem NICHT mehr zum Tüv und eintragen lassen. Es wird aber empfohlen das Papier mitzuführen weil sich das noch nicht überall( bei der Pol) rumgesprochen hat. Wenn du nicht dieses E Zeichen usw hast dann MUßT du zum eintragen zum Tüv.
Hatte das Thema erst vor 4Wochen mit dem Wagen meiner Frau. Nach dem einbau war ich beim Tüv und hatte gefragt bzw wollte eintragen lassen und da habe ich die obere antwort erhalten.
Danke für eure sehr guten Ideen/Anregungen .... werde die Nr.3 nehmen (sieht auf nitrox Landy sehr coool aus ). Habe vor ein paar Stunden meinen Landy beim Händler besichtigt.... leider wurde die Stoszstange vorne rechts beim Transport leicht nach oben verbogen (aber keine Kratzer sichtbar ) Der Händler wird die Stoszstange tauschen . Hoffentlich versucht er sie nicht wieder gerade zu biegen .
@nitrox du kannst doch einfach mit einer ~5mm starken Sahlplatte die Ahk nach unten verlängern..... oder :?:
POWER is how fast you hit the wall... TORQUE is how far you take the wall with you !!!
All parts falling off my Cars, are of the finest English-Workmanship !!
habe auch die Dixon Bates mit E Kennzeichen relativ günstig über Ebay bekommen.
Das mit dem verstellen ist schon klasse allerdings ist ganz oben manchmal das Reserverad im Weg.
mußte letzt einen Güllewagen mit Maul ziehen,das war denn etwas tricky mit Bolzen raus Tür auf Bolzen rein...
Im gelände kannst du den ganzen Schlitten entfernen und sie wird nicht so eingesaut
