Gibt es gekröpfte Längslenker für...
disco1driver
Beitrag von disco1driver »
hi,
ja die sind wirklich sauteuer, kosten laut katalog in milano EUR 1.184,4
gruß peter
disco1 & series 4ever
kaiD90
Beitrag von kaiD90 »
Dass equipe sehr, sehr gute aber auch sehr, sehr teure Sachen machen, weiß ich wohl, auch dass Scorpion racing ihre Produkte für weniger Geld und weniger gut nachbauen.
Daher meine Frage, wie sie qualitativ einzuordnen sind eher bei rovertym und QT oder doch eher bei LR und equipe?
BTW die 1180€ sind die für die neunen Aludinger oder die aus Stahl?
jenzz
das war alles vor deiner Zeit
Beitrag von jenzz »
Die machen nicht wirklich vordere Längslenker aus Alu, oder?
Ich werd immer skeptischer. Bin kein Metallurge, aber wie wollen die bei gleichem Querschnitt nur annähernd die Bruchfestigkeit von den Schmiedeteilen erreichen? Und das ganze dann auch noch in länger und gekröpft...Grusel.
Meine hinteren Rovertyms mögen nicht so edel aussehen, aber die sind massiv dimensioniert und immerhin Stahl. Und hintere Längslenker werden fast nur auf Zug belastet. Für die Zugbelastung würde wahrscheinlich theoretisch ein 12mm Stahlseil reichen.
Aber vorne wirds interessant, da wird geschoben. Ermüdungsbrüche von Alu können einem ganz schön ungelegen kommen, so auf der Autobahn z.B.
-OTTO-
Paddelschwinger
Paddelschwinger
Beitrag von -OTTO- »
Sollten aus Stahl sein;kann man auf der web-side nicht genau erkennen.
greets
-OTTO-
100 inch sind genug!
kaiD90
Die Einwände gegen Alu an dieser Stelle kann ich nur zu gut nachvollziehen.
IIRC sind die AluDinger aus einem Block gefräst. Wär mir trotzdem zu heikel.
@ jenzz: hinten mache ich mir auch keine Sorgen. Soll heißen, dass Rovertyms hinten knorke sind , ich aber weder von denen noch von QT und nur ganz vielleicht welche von SafariGard vorne drin haben will.
Hat denn niemand SR verbaut?!
disco1driver
ausshcaun tun sie so, ob das alu oder stahl is???
gruß peter
Maulwurf
Kamelfellhörnchenjäger
Beitrag von Maulwurf »
Hab die Dinger heut in der Hand (bzw in den Händen gehabt- sauschwer!!!). Sie sind definitiv nicht aus Alu sondern aus geschmiedetem Stahl.
Grüße vom Maulwurf
Petzibär
Beitrag von Petzibär »
Da gibt's doch auch diesen "Caster-Kit" von Old Man Emu für die vorderen Zugstreben,wo die Augen in den Buchsen asymetrisch eingesetzt sind,damit soll der Sturz wieder auf normal gestellt werden.Wollte das noch einbauen da es eine viel billigere Alternative ist als neue gekröpfte Zugstreben ist. Hat jemand das schon probiert und wie sieht's aus mit der Lebensdauer.??? :tüv
KAPUTTKRIEGER. Wenn's nicht hält,dann war's nix.
-OTTO-
Paddelschwinger
Paddelschwinger
Bringt nichts :!: :!:
Dann schon lieber für teures Geld die veränderten Längslenker. :)
greets
-OTTO-
