TDI / TD5 gleiche Ersatzteile???
Badewetter
Beitrag von Badewetter »
Hallo Forum,
wir moechten im Sommer mit 2 erfahrenen TDI's und einem unerfahrenem (mir) TD5 (BJ 2004, 25000km) nach Rumaenien.
Ich kenne das Land und auch den TD5 noch nicht wirklich gut.
Jetzt stellt sich mir die Frage (im anderen Forum sorgte sie fuer teilweise eigenartige Resonanz) muss ich beim TD5 mit speziellen Ausfaellen rechnen?
Radlager, Kreuzgelenk, irgendwelche Kupplungdingens und wenn, kann ich auf Teile vom TDI zurueckgreifen??
Ich weiss, 25000 ist fast neu, der ADAC schickt Teile usw, usw und der Wagen laeuft recht gut und man nimmt sowieso immer das Falsche mit.
Fuer Hilfe, Vorschlaege jeder Art bin ich dankbar und sei es nur dass alles gut ist.... :D
Dankeschoen,
Matthias
mtbbee
Beitrag von mtbbee »
da fallen mir auf Anhieb die Radlager ein. Die jeweils originalen stimmen zwar nicht überein, aber Du kannst für Deinen TD5 die Radlager vom TDI verwenden.
Wenn Du Dir unsicher bist, kann ich Dir wie andere in VMV nur empfehlen, Dir eine Vertrauensperson bzw. einen Händel zu suchen, der Dir das erforderliche Teil im Notfall nach Rumänien schickt. Bei 25.000 km und in Europa ists halb so wild. Afrika sehe ich inzwischen ein wenig anders :wink: . Gaspedal und Kurbelwellensensor (Sensoren ohne Notlaufeigenschaften) sind inzwischen im Ersatzteilkit gelandet.
Kreuzgelenk würde ich mir selbst besorgen und sowieso immer dabei haben, genauso wie die Rep.satz für das Kupplungspedal. Ist auch nicht teuer zw. 10 - 20 Euro.
Ansonsten für Rumänien vielleicht ausreichend den Unterboden schützen (Diff, Spur, UFS) und gerade als Newbee nicht wild den anderen hinterher fahren, sondern sich langsam herantasten.
Solltet Ihr viel Wasserdurchquerungen haben: unbedingt noch den Steuerteilkasten abdichten (wäre ansonsten auch sinnvoll) und Schnorchel vorsehen.
Achja, die hintere Achsentlüftung solltest Du noch nach oben legen, z.B. verlängern und an die Spritzwand legen.
Hast Du die Radlager schon mal gefettet? DIe meisten sind von Hause aus ziemlich trocken. Es reicht nicht nur, daß die Kappe voller Fett ist. Checke das nochmal vor Abfahrt.
Nimm ausreichend Tape, Kabelbinder, Ratschengurte, Kühlerdicht, Rillenrippenriemen, ein wenig Öl, Draht, Schrauben usw. mit.
Mehr fällt mir momentan nicht ein.
Zuletzt geändert von mtbbee am Sa 21 Mai, 2005 23:58, insgesamt 1-mal geändert.
nitrox
taucht manchmal unter
Fahrzeug 1: Isuzu DMax
Fahrzeug 2: King Quad 750
Fahrzeug 3: AGT 835
PLZ: 56220
Beitrag von nitrox »
Na ja, in der Regel ist es so das genau das Teil kaputt geht was man nicht dabei hat....von daher würde ich mir mal nicht zu viele Gedanken machen.........Sabine wird dir das nach der nächsten Tunesientour bestätigen...es geht genau das kapuut was man nicht dabei hat...und sie hat schon viel dabei :-)
Ratschengurt, Tape...und so etwas kleinkram passen immer rein.
Ambymexx
Navi-Boykottierer
Navi-Boykottierer
Beitrag von Ambymexx »
Außerdem ist die Dieselpumpe im Tank ein Schwachpunkt der TD5er; da gibt es aber schon verbesserte Ersatzpumpen bei div. Herstellern.
Johannes
"Dumm sind nur die, die Dummes tun."
mtbbee
Die neueren serienmäßig verbauten Pumpen sind auch schon verbessert worden gegenüber denen von vor MY02. Würde ich mal abwarten, bis sie anfängt stärker zu surren und immerhin ist sein Landy ja noch jung und Dieselpumpe ist dann ein Garantiefall.
Badewetter
Dankeschoen, so habe ich mir das vorgestellt....
Ein guter Hinterherschicker ist kein Problem, und die Radlager vom TDI (wenn sie passen) werden wir auch rein bekommen......
Die Pumpe klingt gut und getankt wird durch nen Pariser...
Das Wasserdurchfahrtsding werde ich noch angehen......
Gruss,
Matthias
