Mystischer Stecker
Verfasst: Fr 08 Jul, 2005 13:59
von Badewetter
Da gehe ich zu meinem Auto und sehe da einen Stecker baumeln......
Das Kabel kommt vom Ende des Getriebes (quasi oben am Fahrzeug -nicht am Getriebe) links under der Fahrerseite und die Adern sind schwarz und weiss/lila. Scheibar geht/ging es nachrechts weiter. Weiss ich aber nicht genau.
Rueckfahrscheinwerfer und Sperre sind es nicht und das WHB und der Electric Guide bringen mich nicht weiter...
Desweiteren habe ich auch schon unter der Klappe unter der Cubbybox nachgesehen. Da ist nirgens Platz fuer das Ding....
Falls da mal bitte jemand unter seiner Kiste nachschauen koennte -oder wo auch immer man sonst noch die Info herbekommen kann, ich waere dankbar.
Td5 MY 03.....
Dankeschoen,
Matthias
Verfasst: Fr 08 Jul, 2005 14:36
von zorro
ist aber nicht der analyse stecker, oder?
Verfasst: Fr 08 Jul, 2005 15:58
von Der Kurze
Habe das Handbuch nich zu Hand (blöder Satz) könnte aber
Tachosignal oder Handbremskontrolleuchte sein ... schau mal unter Berichte Umbau Steuergerät ... das sind viele Bilder evtl. kannst du das Kabel da entdecken ...
Verfasst: Fr 08 Jul, 2005 22:39
von Becks
Falls Du das weiße Doppelsteckerli meinst, das über dem Getriebe baumelt - das taucht in jedem LR-Forum immer wieder mal auf und ist offenbar nur ein nutzloses Anhängsel des von LR verwendeten Standardkabelbaums.
Wer mich aufklären möchte, bei welchem Fahrzeugtyp das Ding tatsächlich eine Funktion erfüllt, hat jetzt die Gelegenheit dazu.
Gruß,
Norbert
Verfasst: Sa 09 Jul, 2005 17:48
von Ambymexx
Becks hat Recht,
z.T. werden im TD5 noch die Kabelbäume des Tdi verwendet. also nicht über überzählige Stecker wundern
Verfasst: Sa 09 Jul, 2005 18:14
von Rainer4x4
In manchen TD5´s wird die eingelegte Untersetzug an die Elektronik gemeldet. Dann nimmt die Maschine Gas weg. Echt blöde Funktion.
Verfasst: Sa 09 Jul, 2005 18:52
von Ragnhild
Hab auch so einen kleinen runden Stecker mit zwei Drätchen neben dem Tank hängen, wo keiner weis, was das soll.
Verfasst: So 10 Jul, 2005 19:01
von Der Kurze
So ... ich habe mich mal durch das Handbuch gearbeitet ... in der US und Japanversion gab/gibt es eine Warnleuchte, die leuchtet (was auch sonst) wenn das Zwischengetriebe im Leerlauf steht. Der Schalter im Zwischengetriebe ist in etwa dort montiert, wo das Kabel (lile/weiß) rumhängt.
Dürfte wohl die sinnigste Erklärung für das vorhandensein beim TDI und TD5 sein ...
Verfasst: Mo 11 Jul, 2005 07:26
von A N D R E A S
Ragnhild hat geschrieben:Hab auch so einen kleinen runden Stecker mit zwei Drätchen neben dem Tank hängen, wo keiner weis, was das soll.
Die Anfrage lief früher schon einmal.
Bei meinem 90er Tdi Bj. 98 ist das ein Anschluß für die
Nebelschlußleuchte, mit dem diese am Zugfahrzeug abgeschaltet wird, wenn ein Anhänger dran ist. Dazu gibt es in der Steckdose einen Kontakt am Außenring, der mit diesem Stecker verbunden wird und den Strom für die Nebelleuchte unterbricht.
A N D R E A S
Verfasst: Mo 11 Jul, 2005 09:55
von Ragnhild
Danke schön.
Ja ich weiß,
, war ja ich der angefragt hatte. Wenn ich die Kabine wieder unten hab, mess ich mal alle Nebelvarianten
