Zusätzliche Lima beim TD5 montieren?
Ich liebäugel schon seit längerem damit, auf den freien Block für den Klimakompressor eine zweite Lima für die Zweitbatterie (Optima Yellow Top) zu montieren.
Hat jemand eine Idee, welche man da am besten nehmen kann?
Kann man vielleicht eine zweite Original-Lima da irgendwie hinfrickeln und mit dem Rippenriemen für die Defender-Modelle mit Klimaanlage antreiben? Und wenn ja, kann man dann die integrierte Pumpe der Zweit-Lima bedenkenlos "leer" laufen lassen, ohne dass sie Schaden nimmt? Das wäre ja eigentlich eine feine Sache, weil man dann für den Fall der Fälle immer eine komplette Ersatz-Lima zum Tauschen an Bord hätte...
"keep smiling"
Wie kein Problem
@Marco,
kein problem??? ist das jetzt Erfahrung oder Vermutung???
Ich denke ohne individuelle Montageplatte dürfte die Bosch-LIMA (gute Wahl) nicht auf die Bohrungen für den Klimakompressor passen! Oder sollte es doch so einfach sein???
Cheers
GSMIX
Cheers
GSMIX
für den 300 Tdi gibt es eine Halterung um beim Wolf FFR auf die Konsole der Klimaanlage zu montieren. Wenn die Kosolenabmessungen vom Td5 die gleichen sind und auch der Riemen der Klima ähnlich läuft könnte das gehen.
Die Teilenummern sind:
Lima 24V: RRC 8560.
Halterung: ERR 5870
Schraube M10x30 4*(Imbus/Torx): FS 110301L
Spanner: ERR 7387
Der Riemen soll ERR 6005 sein, was leider nicht passt da dieser zu lang ist.
Du solltest auch die 12V Lima auf diese Halterung bekommen, die Befestigung ist wohl genauso wie bei der ersten LiMa.
bye
Oli
Lima 24V: RRC 8560.
Halterung: ERR 5870
Spanner: ERR 7387
bye
Oli
- Knud
- ORF Legende
- Fahrzeug 1: LR 90 3,5 V8
- Fahrzeug 2: LR 110 Tdi
- PLZ: 24211
Moin!
Eine Lima für eine Batterie? Außer, dass du immer Ersatz dabei hast, finde ich, dass es da andere Lösungen viel besser schaffen, für Strom zu sorgen.
zbsp: Sterling pro Digital Laderegler bei www.svb.de, jetzt die neueste Version für knappe 200,- Euro. Den älteren bekommt man um die 170,- Euro.
Diese Regler werden auf Booten genutzt, um ganze Batterie-Bänke von einer einzigen 60A Lima zu versorgen.
4-6 Stunden Einbauzeit, paar Euro für Kabel und gut ist. Deine "Ersatz-Lima" wird teurer und ist ja auch immer in Betrieb und verschleißt.
Der Regler lässt sich auch für deine Optima AGM Batterie einstellen, so dass die auch immer richtig geladen wird. Standart Regler bekomnen die Dinger nicht voll und so müssen die Batterien von Zeit zu Zeit zu Hause korrekt nachgeladen werden.
Ich hab den Digital Laderegler jetzt 2 Jahre im 3,5 V8 mit der 65 A Lima drin und bin sehr zufrieden. Bei mir versorgt die Zweitbatterie die Seilwinden und rein subjektiv läuft meine 8274 schneller als bei einem Bekannten, der 2 x 120 A Limas drin hat.
Die Variante auf dem Klimakompressor die 2. Lima zu bauen hab ich hier schon gesehen. Das Umweltamt hat 2 x TD5 als Gewässer-Laborwagen im Gebrauch und die brauchen 230 V. Da gibt es eine Kit mit Spannungswandler, Drehzahlanhebung, Lima und allem Zipp und Zapp.
cu Knud
Das ist nicht korrekt. Eine Lima für zwei Batterien ist immer ne Kompromisslösung (es sei denn sie werden in Reihe betrieben)! Egal was für ne Schaltung dahinter verborgen ist. Spätestens bei der Wirkungsgradbetrachtung hört der Spass auf.Knud hat geschrieben: Eine Lima für eine Batterie? Außer, dass du immer Ersatz dabei hast, finde ich, dass es da andere Lösungen viel besser schaffen, für Strom zu sorgen.
Dazu kommt noch das zwei Limas auch noch die doppelte Leistung zur Verfügung stellen.
Aber richtiger Weise gehört auf den Klimasockel ein Luftpresser
......und die zweite Batterie gehört einfach ohne Schnickschnack zur ersten Parallel
Hi
Sone 230 V Anlage hatten wir mal in einem Kundenfahrzeug eingebaut (einbauen lassen -Gott sei Dank) http://www.dynawatt.com/
Die haben eine geänderte Lima eingabaut und dann den Motor per Steuerung in der Drehzahl geregelt.
Mit unserer Kabelwinde kam das Ding überhaupt nicht zurecht und ging immer wieder auf Störung.
Bei Mercedes Sprintern werden mittlerweile 200A Limas eingebaut um den sog. Zuheizer zu betreiben.
Jens
Jens
- Knud
- ORF Legende
- PLZ: 24211
Moin!
Ich mache halt die Erfahrung und ist eben so meine Meinung und die ist nach meinem Empfinden korrekt.
Wie beschrieben: Bekannter hat 2 x 120A Lima´s im G an 3 x paralellen 88A Batterien. Und ich 1 x 65 A Lima und 1 x 55A AGM Batterie. Und meine Winde läuft "besser".
...zweite Batterie einfach paralell hat bei mit ein 3/4 Jahr und 2 Trophy´s gehalten. Dann waren beide Batterien hin. Geht sicherlich, wenn man die nicht mit Seilwinden quält, länger gut.
Sind eben Erfahrung mit starken Belastungen durch Seilwinden.
cu Knud
