Bei uns wird es wahrscheinlich ende Juli bis Anfang August und dann auch 3 oder 4 Wochen, wenn alles gut geht!!!
Thermarestmatratzen sind auch eine Idee, aber teuer!
Und der Obere Link ist auch nicht gerade billig, wenn ich meine 145*225*12 mase nehme!!!
Bezugsquelle für Dachzeltmatratzen?
Moderator: satara
Vorsicht mit der Stärke der Matratze Marco!
Wir haben in unserem Autocamp eine 8 oder 10 cm starke Schaumstoffmatratze drin und wenn man den ganzen Schlafkrempel incl. Kopfkissen und Decken und so drin lässt, geht es nicht mehr richtig zu. Da wird dann auch irgendwann die Plane zu klein, so dass das vordere untere Ende des Zelts bei Regen auf der Autobahn nass geworden ist.
Landy on
Gernot90
Wenn Schwimmen gut sein soll für die Entwicklung von Armen und Beinen, warum haben Fische weder Arme noch Beine?
Gernot90
@Baloo: Wir haben 2X die "Deluxe" passt ganz genau
@Gernot: Mit Thermarest kein Problem, einfach das Ventil auf beim zusammenklappen
Noch nen Tipp: :idea:
Über die Matten einen Baumwollbezug ziehen und man liegt angenehmer ausserdem rutscht die Schlaftüte nicht mehr so :idea:
Ciao, sleep well, Mick
Bitte beachten!! Waiiaobaboabinudakoagschtudiadaduaimiminrechtschreibnawengalschwa
Guggst du auch: www.lc8.info
