Hängerproblem
Hängerproblem
Da das Dachzelt bei angekuppelten Hänger nicht ganz aufgeht möchte ich das ganze etwas flexibler gestalten.
Lösung 1 würde so aussehen das ich den Hänger um 90° drehen kann um das Dachzelt seitlich auszuklappen.
Lösung 2 wäre die Möglichkeit das Dachzelt auf Schienen etwas nach hinten zu schieben.
Leider habe ich zu beiden Möglichkeiten noch keine technische Lösung gefunden, bei 1 wäre eine Drehkonsole notwendig ähnlich wie bei Sitzen in Wohnmobilen, nur grösser. Hat jemand ne Idee hierzu?
Bei der zweiten Lösung bräuchte ich Schienen so ähnlich wie bei Schubladenauszügen. Nur eben ca. 1,2 m lang. Wo finde ich sowas?
Allerdings favorisiere ich Lösung 1. Vielleicht fällt ja jemanden was dazu ein.
Grüsse
Volker
Grüsse
Volker
- Maulwurf
- Kamelfellhörnchenjäger
Aber der Drehschemel ist monstermäßig schwer...
Schau doch mal im HiFi-bereich, da gibts Drehteller auch für die großen schweren Fernseher. Notfalls an den Ecken nach dem Drehen noch abstützen... Ob die allerdings in ihren Lagern Wetterfest sind, kann ich nicht sagen.
Oder ein altes Radlager mit Nabe und Radbolzen auf den Hänger schrauben, eine alte Felge halbieren, aufsetzen und das ganze mit dem Zelt verschrauben..
Zuletzt geändert von Maulwurf am Di 14 Jun, 2005 10:53, insgesamt 1-mal geändert.
- Maulwurf
...und als Schinenalternative könnte man U-Profile nehmen, die auf dem Anhänger verschraubt werden, und da wie einen Schlitten Träger reinsetzen, die fest mit dem Zelt verschraubt sind, ein bischen Fett dazu und das ganze dann mit Bolzen sichern... Oder einen Schlitten aus Fittingen (am Zelt montiert) für die Airline-Zurrschienen (am Anhänger verschraubt) bauen...
Habe dasselbe Dachzelt auf meinem Sankey. Klappe es allerdings nach hinten auf. Weshalb drehst du es nicht einfach um. Hätte außerdem den Vorteil, daß in zusammengekappten Zustand die Seite ohne Reißverschluß vorne ist. Und außerdem ist eine sichere Befestigung doch ziemlich aufwendig, egal ob Drehteller oder Schiene.
Ansonsten ein sehr schöner Hänger.
Martin
Martin
Aelbler, Zwecks em Überblick
DarumAelbler hat geschrieben:Habe dasselbe Dachzelt auf meinem Sankey. Klappe es allerdings nach hinten auf. Weshalb drehst du es nicht einfach um. Hätte außerdem den Vorteil, daß in zusammengekappten Zustand die Seite ohne Reißverschluß vorne ist. Und außerdem ist eine sichere Befestigung doch ziemlich aufwendig, egal ob Drehteller oder Schiene.
Martin
