Seite 1 von 7
Kotflügelverbreiterung...ich hab es getan
Verfasst: So 05 Jun, 2005 19:07
von zorro
Verfasst: So 05 Jun, 2005 19:19
von nitrox
Schaut gut aus, mach mal noch nen Bild von hinten und mehr Detailaufnahmen.
Passt das mit den Schrauben wenn du oben noch verkleiden willst, wie bekommst du das Riffel in die Rundung?
Verfasst: So 05 Jun, 2005 19:26
von zorro
die schrauben werden noch durch nieten ersetzt, hatte nicht mehr genug (schlechte vorbereitung)
das riffel wird mit einer ersten schraube vorne befestigt, dann schritt für schritt auf die rundung gebogen und gleich verschraubt. evtl werde ich den heissluftfön unterstützend zur hilfe nehmen, obwohl das bei alu wahrscheinlich nicht viel nützen wird.
leider unscharf
Verfasst: So 05 Jun, 2005 19:30
von nitrox
Ich könnte mir fast nur das schwarze Zeug als Verbreiterung vorstellen, das schon lackiert und die Ecken gerundet
Welche stärke hat das oder in welchen stärken gibt es das?
Heißluftfön und Riffel kannst du vergessen, zumindest bis 1,5 normalen Alutafeln geht das super mit dem runden, drüber hab ich noch nicht versucht.
Hast du jetzt innen im Kotflügel noch mal abgestützt?
Und soll ich dir mal was sagen
deine Reifen sind zu klein
Verfasst: So 05 Jun, 2005 19:33
von zorro
ist irre, wie klein die reifen jetzt wirken, stimmt...305 / 70 aber da passt jetzt auch mehr drunter, auch in verschränkung, weil ja der radausschnitt in der vollen größe weiter nach aussen ragt.
keine weitere abstützung notwendig, das pvc ist in der biegung steif genug
Verfasst: So 05 Jun, 2005 19:36
von nitrox
Ich dendiere zu dem zweiten PVC streifen wie du sagtest, das vernietet...du hast ne Abschlußkante an der Karosse ..... das ganze lackiert....und fertig
Verfasst: So 05 Jun, 2005 19:39
von DARC
also riffel muss schon drüber. nicht, dass man zorros defender dann mal mit einem wrangler verwexelt.......
mal im ernst, bekommst du mit diesen reifengrößen nicht langsam übersetzungsprobleme? ich hab das wieder mit dem wohnwagen gemerkt. wenn ich mit dem disco größere reifen fahren würd, dann müsste ich noch öfter auf der autobahn den 4. bemühen (ausser in frankreich, da darf man ja bis 130, wenn man kann...).
von zorro
absolut richtig. habe übrigens die kusntstoffstifte die lr benutzt um die kotflügelverbreiterung im radlauf festzumachen durch nietmuttern ersetzt. jetzt kann ich leicht die verbreiterungen demontieren und wieder montieren (z.B. zum lackieren)
Verfasst: So 05 Jun, 2005 19:40
von nitrox
Wie breit ist der Streifen jetzt? 8cm?
Verfasst: So 05 Jun, 2005 19:45
von zorro
8 cm über karroserie, insgesamt 10 cm (2 cm im radlauf) hast ein gutes augenmass!
