Kaufberatung Cherokee
onroader
Beitrag von onroader »
ich überlege mir seit einiger Zeit, einen Geländewagen zu fahren, weil ich ab und zu ein starkes Zugfahrzeug brauche. Ins Gelände möchte ich damit nicht.
Wie sieht das denn mit dem Cherokee aus? Da hätte ich ein Angebot, Baujahr Ende 1991, 4l. Ist so ein älteres Baujahr noch brauchbar bzw. empfehlenswert oder muss man da ein Schweißgerät gleich dazukaufen? Wie alt werden diese Autos denn üblicherweise?
Wie sieht es mit Ersatzteilen und -preisen aus?
Entschuldigung, dass ich hier so frage, aber ich habe keine Erfahrung mit älteren GW, nur ein ganz kleines Budget und möchte mir kein Geldgrab kaufen.
Gruß vom Straßenfahrer
Sorry, habe gerade wenig Zeit.
Falls Du heute Abend eine Antwort willst, komm doch dahin:
http://www.off-road-forum.de/phpBB2/vie ... php?t=7497
Ansonsten werd ich morgen mal was schreiben.
Flash
Nightcrosser
Nightcrosser
Beitrag von Flash »
Beim Cherokee siehts folgendermassen aus;
Jahrgangmässig würd ich mir nix älteres als 90 kaufen.
km mässig;
bei ca. 120-170'000 geht Kat, Auspuff, Bremsbeläge-Scheiben, etc. kaputt
bei ca. 300'000 gehen Simmerringe Achsen, Lager Achsen kaputt,
bei ca. 350'000 - 400'000 würd ich mal aufs Getriebe achten
bei ca. 450'000 -500'000 geht der Motor kaputt.
So nachdem was ich gelesen und mit meinen 3 4.0l Autos erlebt habe.
Zum ziehen ist der Cherokee ein Traum!!!
Ach ja, da er häufig zum ziehen eingesetzt wird, sind häufig die hinteren Blattfedern ziehmlich platt.....
Ist aber nicht so n'Problem, bei www.quadratec.com kriegst du für nur 75$ neue Heavy Duty, oder 51$ normale...
onroader
Habe mir den 91er Cherokee gerade angeschaut, der sah dem Alter entsprechend aus. Also Gebrauchsspuren innen und außen, naja. Ein kleines Rostloch ganz hinten am Ende des Rahmens, der Unterbodenschutz überall gerissen, aber sonst kaum Rost, Substanz gut. Feuchtigkeit im Laderaum hinten links in der Ecke, könnte von dem Loch kommen. Motor schnurrte prima, die 150.000km scheinen echt zu sein. Vom Motor her würde ich ihn nehmen. Die Automatik schaltet auch schön weich.
ABER: Immer, wenn ich auf Allrad geschaltet hatte, ging es erst nach zig Versuchen wieder zurück auf 2-Rad. Der Automat blieb stets auf part time stehen. Wenn er dann endlich wieder auf 2-Rad stand, ging erst mal alles perfekt, der Hebel brachte dann auch einen Druckpunkt und ein Klacken am vorderen Anschlag. Ein paar Kilometer gefahren, und schon wieder... Insgesamt ging der Hebel auch sauschwer.
Der Verkäufer sagt, er habe das kaum benutzt, das letzte Mal vor 2 Monaten, da sei vielleicht nur etwas zu schmieren an der Mechanik. Stimmt das? Oder ist das vielmehr ein echter Altersschaden und ich sollte die Finger von dem Fahrzeug lassen?
Ach ja, noch etwas: auf Sand in 4W part time kam das Drehmoment pulsierend auf die Hinterachse, jedenfalls hörte und fühlte es sich so an, als ob die Räder immer kurz vorm Durchdrehen wären, um dann doch zu greifen. So wie ABS umgekehrt. Ist das normal? Hatte mein Musso damals jedenfalls nicht.
Sonst eigentlich alles ok, bis auf verbastelte Elektrik, gepfuschter Auspuff und eine einseitig ziehende Bremse, aber das verbuche ich mal unter harmlos und instandsetzbar.
Was meint Ihr zu dem Allrad-Schalt-Problem?
Das ist normal. Man muß meist einmal vor und zurück fahren, damit sich der Antriebsstrang entspannen kann und der Allrad wieder ausrückt.
Hier ist Vorsicht geboten!!!
Grüße Karsten
onroader
auch 20mal vor und zurück?
Das ist ein bischen viel. Nach einmal vor und zurück sollte er wieder raus sein.
Flash
Nightcrosser
Nightcrosser
Beitrag von Flash »
Ich würd sagen das mit dem Allradschalthebel ist kein Problem. Ist wirklich so das wenn man ihn nie braucht, er mit der Zeit auch nicht mehr so will. Ist auch ein gängiger Tipp unter Jeepern, denn Allrad zwischendurch wiedermal einzulegen auch wenn man ihn nicht braucht. Glaube wenn du ihn jetzt öfters mal einlegst, legt sich das wieder, und wenn nicht, ist es sicher auch nicht so n'Problem das wieder zu richten.
Aber der Rest, einseitig ziehende Bremsen, Elektrik, Auspuff tönt sehr schlecht.... Wieviel will er denn noch für den Wagen?
Wenn ich mir nochmals ein Cherokee kaufen würd, würd ich drauf achten;
-Servicegepflegt bei einer guten Garage,
-Alles original,
-nicht mehr als 245'000km drauf.
-kein Gelände
Unterboden verkratzt sagst du; wahrscheinlich auch ab und zu Gelände gefahren - vielleicht auch durchs Wasser... u.U. Motor ersäuft und wegen Sand drin kratzt er dir in einem Jahr ab, - wegen Wasser alle möglichen elektronischen Kontakte (und davon gibts beim 4.0l viele). Aber na ja, das sind jetzt meine Anforderungen an ein Fahrzeug so zwischen 2000 und 4000 Eur. Vielleicht kriegst ihn ja auch für deutlich weniger und da kann man das nochmals überdenken.
Aber bedenke, es gibt noch viele Cherokee welche nicht im Gelände waren und nur ein paar welche durch übelste Schlammgruben geprügelt wurden.
Etwas Wasser unter den Teppichen hatte meiner übrigens auch.
Na ja, hab sie jetzt draussen.
BlueGerbil
Fahrzeug 1: The Grey
Beitrag von BlueGerbil »
Feuchter Teppich hat immer eine Ursache. Bei unserem Grauen war es eine gerissene Schweißnaht am Radkasten.
Es gibt eigentlich genug Auswahl bei den Cherokees, so das man nicht unbedingt einen kaufen muss, wo schon das Getriebe zickt - meine Meinung.
Wir haben jetzt 3 von den Kisten und bei allen ist das Getriebe top. Daher: Weitersuchen!
Gruß,
Jan
[color=#40BF80][b]The Grey[/b][/color] - crawling even the most extreme mall parking lots!
Jede Begegnung, die unsere Seele berührt, hinterlässt eine Spur, die nie ganz verweht.
[size=85](Lore-Lillian Boden)[/size]
Hi Jan,
kennst Du mich noch aus dem jeepforum.de?
Ich hatte damals einen roten XJ.
War als XJTD unterwegs.
Grüße Karsten
