Polyurethanharz zum Gießen von Formteilen wie Buchsen etc
Hallöle in die illustre Runde,
leider hat Google mich gerade sitzen lassen. Ich möchte Formteile (Buchsen) aus Polyurethan selbst herstellen. Dafür eignet sich am besten der Kaltgießprozess mit Polyurethanharz und Härter. Leider habe ich keine sinnvolle Bezugsquelle für die Rohmaterialien gefunden.
Das entstehende Gießstück soll hart und doch flexibel sein, eben wie die allseits bekannten PU-Buchsen für Fahrwerke, Stoßdämpfer etc...
Vielleicht kann mir jemand helfen?
Flashi
Flashi
Das wär ja mal ne Lösung für viele Probleme
Ausgeschlagene Gummibuchsen werden dann aus PU gegossen.
Aber ich kenn mich nur ein bischen mit Polyester und Epoxyd aus.
Von PU Harz hab ich noch nix gehört.
[b]GaMbIt[/b]
Ach, das ist gar kein Problem! Polyurethanharz ist ein gängiger Baustoff für viele Applikationen und liegt preislich auf dem Niveau von Polyesterharz. Inzwischen habe ich auch Anbieter gefunden:
Schau mal: http://www.bacuplast.de/polyurethan/pol ... harze.html
Die Form würde ich aus Gips machen (und fein nachfräsen), dann mit Silikon einstreichen und die Füllmasse eingießen. Nach 2h entnehmen und einen Tag durchhärten lassen.
Es kommt oft vor, dass man mal Buchen braucht und nirgends passende findet.
Mit Silikon würde ich nicht arbeiten.
Auf der Internetseite von R&G findet man Gießkeramik für Formen die dann auch später nicht mehr nachbehandelt werden müssen und auch die verschiedenen Trennmittel und Trennwachse für Harze.
Mit Polyurethan Harzen hab ich noch nie gearbeitet und kenne mich auch nicht mit den Spezifikationen aus.
Könnte man Fahrwerksbuchsen aus diesem Material giessen?
[b]GaMbIt[/b]
- Offroad-Events
- Schleich[ab]werber
Es gibt Buchsen an meinem Granny, die kann man einzeln nicht nachkaufen und es gibt soviele Eigenentwicklungen an unserem Nissan Patrol, dass es keine Passbuchsen gibt. Wäre oft auch zu teuer.
Silikon war nur ein Beispiel, Trennwachse sind auch gut. Ich habe gerade mit Herrn Oehler von Bacuplast telefoniert und werde nun erstmal die Shore-Härten normaler Buchsen ermitteln, um die richtigen PU-Harz-Basis zu ermitteln.
- Corvin_GER
- 3-Schnitzel-Dirk
Gerade weil PU Buchsen härter sein sollen als die Gummibuchsen...
Die Frage ist dann nur wie lang lässt sich die Buchse elastisch verformen bis Risse und Brüche das Material zersetzen.
Im Zweifelsfall würde ich Materialproben testen.
[b]GaMbIt[/b]
