Startprobleme Defender TD4 110
Verfasst: Mi 07 Feb, 2024 18:01
von Luberon
Defender TD4 110 hat Starprobleme beim Anlassen.
Beide Batterien sowohl Starter/Verbraucher sind OK laut Batterie-TEST
Starte ich nur mit der Startbatterie geht überhaupt nichts.
Schalte ich die Verbraucherbatterie hinzu, Startet der Motor nach langen Orgeln.
Anlasser wurde erst vor nicht langer Zeit neu eingebaut.
Landywerkstatt findet keinen Fehler. :hilfe
Re: Startprobleme Defender TD4 110
Verfasst: Mi 07 Feb, 2024 22:55
Hast Du mal alle Masseverbindungen kontrolliert.
Hatten vor kurzem an einem Td4 das Problem.
Verfasst: Do 08 Feb, 2024 18:24
von Luberon
Servus Karsten,
Masseverbindungen wurden schon einmal bei Landrover Mayer in Rosenheim geprüft.
Laut ihrer Aussage alles OK. Batterien wurden damals auch geprüft .OK
Ein neuer Anlasser von Bosch,wurde auch vor nicht allzu langer Zeit eingebaut
Habe soeben im Schwarzen-Forum gelsen,es könnte am Kurbelwellensensor liegen.??
Der Landyfaher hatte selbiges Problem mit Starten.
Meinte überprüfen den sitz von Kurbelwellensensor.
Verfasst: Fr 09 Feb, 2024 21:02
Ja, der Kurbelwellensensor könnte es auch sein. Aber die meisten Td4, die ich gesehen hatte mit Startproblemen, hatten bisher das Masseproblem.
Arbeite die Masseleitungen einfach mal nach oder lege vorübergehend ein Überbrückungskabel von der Batterie auf den Massepunkt Verteilergetriebe. Damit ist das leicht auszuschließen.
Verfasst: Mo 15 Jun, 2026 09:57
von holger.wuest
Moin zusammen,
darf man erfahren, wie die Sache ausgegangen ist?
Holger
Verfasst: Mo 15 Jun, 2026 19:59
von Luberon
Hallo Servus,
ja es ist wieder alles Ok. Bei der Landroverwerkstatt Drexl in Gilching sehr zu empfehlen, wurde das Massekabel erneuert, dass zur Lichtmaschine geht. Der Kabelstrang war durchgebrannt. Es wurde auch eine neue Lichtmaschine montiert.
LG
Luberon
Verfasst: Di 16 Jun, 2026 15:01
von holger.wuest
Vielen Dank für die Info.
Verfasst: Di 16 Jun, 2026 15:17
von holger.wuest
Bei uns war es zum Glück nur das Starter-Relais. Das konnte ich bei Amazon für 8€ bestellen und nun springt er wieder zuverlässig an.
Verfasst: Di 16 Jun, 2026 19:16
von Luberon
Frage: was fűr einen Defender fährst Du selber
TD4 / TD5 ?
wie ich sehe auf dem Bild hast Du auch ein Hubdach verbaut.
Servus
Luberon
Verfasst: Mi 17 Jun, 2026 09:46
von holger.wuest
Wir fahren auch eine Buckelhaube.
Jo wir haben das Dach von The Overlandies verbaut, würde ich allerdings nicht nochmal machen.
Die Einbauanleitung und der Umgang mit Kunden ließen doch sehr zu Wünschen übrig.
VG Holger
