Schaltplan Ladeanlage Defender2003 TD5
Speedycarlo1956
Fahrzeug 1: Discovery TD5 2003
PLZ: 48291
Beitrag von Speedycarlo1956 »
Hallo liebe Landy Experten ,
ich bin völlig neu in der Szene, und versuche gerade einem Freund zu helfen, der Probleme mit seinem Defender TD5 Bj.2003 hat.
Ursprünglich war das Problem, das auf der Spannungsversorgung zum Motorsteuergerät ein Kurzschluss lag. Diesen konnte ich nicht lokalisieren, aber nach Abklemmen der Leitung, und Verlegung eines Ersatzkabels, läuft das Auto wieder. Aber jetzt leuchtet die Ladekontolle permanent !
Ich weiß nicht, ob das mit dem Kurzschluss zusammen hängen kann, weil er nicht lief bei Arbeitsbeginn.
Hat jemand eine Idee, ob es eine Sicherung sein kann, die ich nicht lokalisieren kann ? Oder hat jemand einen Schaltplan für die Fehlersuche. Der Generator ist vor ca. 8000 km neu gekommen. Das Auto hat ca. 350000 KM gelaufen.
ich würde mich freuen, Unterstützung zu bekommen. Ich habe zuletzt vor 40 Jahren an den Landrovern der Stationierungs Streitkräfte gearbeitet, und da gab es extra eine Elektriker für solche Fälle. Am Erregeranschluß des Generators liegen übrigens 2 Kabel, das Fahrzeug hat keinen Drehzahlmesser.
Das Kombiinstrument hatte ich zur Fehlersuche a+eingebaut. Die Stecker hatte ich nach Auftreten des Fehlers kontrolliert, und kein Kontaktproblem finden können. Ich würde mich über Tips freuen.
LG aus dem Münsterland
Carlo Hoffmann
Re: Schaltplan Ladeanlage Defender2003 TD5
Servus Carlo,
ich schick Dir mal eine PN.
Grüße Karsten
Speedycarlo1956
PLZ: 48291
Guten Morgen Karsten, vielen lieben Dank für deine Antwort. Ich suche ja nach der Ursache für den Ausfall des Ladestroms. Daher die Frage, gibt es eine Sicherung, für die Ladestromregellung, die durch den Kurzschluss am Motorsteuergerät durchgebrannt sein kann, wäre ja die einfachste Lösung.
Möglicherweise liegt es an einer solchen Sicherung, wenn es denn gibt. In deiner freundlicher Weise mitgeschickten Liste konnte ich keinen Hinweis entdecke.
Fakt ist, die Ladekontrolle leuchtet permanent, es kommt keine Spannung aus der Lima. Über einen Schaltplan könnte man vielleicht sehen, ob es Kabel oder Sicherungsbedingt ist, oder ob durch den Kurzschluss Dioden im relativ neuen Generator kaputt gegangen sind. Vor Allem hätte ich gern gewusst, wozu der 2. Anschluss am Erregerkreislauf des Generators ist. Die meisten, mir bekannten Lichtmaschinen haben dort nur einen Anschluss.
Hast du eine Idee dazu, oder gibt es noch einen Elektrik Spezi, den wir dazu ziehen könnten ?
Übrigens, was ich sehr bezeichnend finde ist, dass meine Eltern 1946 unsere Familie in Garmisch gegründet haben, also meine Wurzeln dort liegen. Mein Vater hat lange Jahre im Bauwesen der Amerikaner gearbeitet, bis sie dann 1955 nach Porta Westfalica gezogen sind, wo ich dann geboren bin.
Manchmal ist die Welt eben ein Dorf :-)
Schönen Sonntag noch und vielen Dank
Carlo Hoffmann
Servus Carlo,
ja, die Welt ist klein :)
Falls Du noch Hilfe brauchst, melde Dich einfach.
