Steffen hat geschrieben: ↑Sa 14 Aug, 2021 18:53
Allradlenkung haben mittlerweile viele, auch Schwimmbrücken
https://www.gdels.com/de_m3.php
Mittlerweile auch in Zivil, z.B. beim Touareg ab 2018 als Option. Oder auch beim Lambo Urus.
Steffen
Ja, aber die zivile sind nie symmetrisch, also mit vollem Lenkwinkel/-ausschlag, wie eins volles U-Wendemanoever auf eine 5m breite Strasse....
Meist endet das bei ein Duetzend Grad, also die Haelfte von vorne....
Die Russen hatten auch nur einige im gross-LKW Bereich; dann immerhin auch vornehmlich 3-Achser, und amphibisch....
(eins dieser Zig-/Duetzend-Achser auch, erinnere ich mich jetzt (als Bild geistert irgendwo so ein Fahrgestell herum, viel mehr habe ich davon eigentlich nie gesehen)
(wo steckt unser Moritz denn nun?!?)
PS: ein U-Wendemanoever kann man mit Panzer sogar bei volle Geschwindigkeit machen, aber nur bei sauber ebene & flache Strassen, und nach gefuehltvolle Uebungen auf (unbenuetzte Trueppenuebungs-)Parkplaetze....
(per einseitiger Vollbremshebel)
(per Getriebe, als beidseitiger-Gang/-Richtungswechsel, ist weniger gut, habe ich aus 'guter' Erfahrung....
(es hebt den Arsch aber schoen hoch in die Luft, und macht ein riesen Krach bei der Landung....
(nur funktioniert das so eben nur ein Duetzend mal....
Willem (hatte eh nie viel auf mit Automatik-Wahlhebel die nicht frei von D in R zu schalten waren, also ohne Bremstritt....gut dass diese Panzer auch elektrish schoen einfach gestrickt wuerden....
) Jan
