Fahrzeug LR 110 SW
Motor : 300 TDI ohne AGR Oxi Kat
186500 KM (hatte ich vergessen)
Er qualmt blau im Standgas nicht unter Last nicht beim beschleunigen nicht unter Vollast.
Kein Ölverbrauch
Ab und an fehlt Kühlmittel nicht immer man kann auch nicht sagen nach ca ?? KM nach Starten oder so.
Überprüft habe ich:
Luftfilter: OK
Turbolader: Hat Funktion, und drückt kein ÖL (heißt ganz wenig) Richtung LLK geringes spiel in der Welle, Drückt auch der Lader
Luftsammler nach LLK ist sauber.
Keinerlei Ölabsonderungen im Ausgleichsbehälter der Kühlflüssigkeit.
Ölstand ist ok.
Keine Blubber bei laufendem Motor im Ausgleichbehälter.
Probefahrt ergab, das wenn ich anhalte, er im Standgas beginnt blau zu rauchen, deutlich sichtbar, und nicht wenig.
Bei der Fahrt gar nicht, auch unter verschiedenen Fahrsituationen( Vollgasbeschleunigung, hochdrehen, sehr niedrige Drehzahl hoher Gang u.s.w.)
Wo ist zu Suchen ?
Was kann das sein?
Wenn einer was weiß, würde es evt weiterhelfen qualm echt nervig der Motor. Der Typ im Passat hinter mir an der Ampel sah aus, als würde er gleich
Armin
ich dann besser
