Probleme mit Lenkung oder Gelenk oder ????????
Verfasst: Do 30 Sep, 2004 11:35
Hi brauche dringend Hilfe:
Habe bei einer Trophy meinen G recht unsanft mit beiden eingelegten Sperren über eine Kuppe getrieben, es hat geknackt
und seitem kann ich meist nur mehr nach rechts einschlagen, manchmal geht es aber auch wieder ganz normal???
Bei der Lenkung dürfte alles ok sein, das gesamt Gestänge ist ok, Pumpe funktioniert, man merkt nur dass die Lenkung irgendwie mechanisch blockiert!!!!!
Sonst funktieoniert alles, es ist nur blöd bei Linkskurven immer reversieren zu müssen, die Richtung anzupeilen und dann erst weiterfahren zu können
