Serie Bremsen
Verfasst: Di 23 Sep, 2003 11:20
von triton
ich probiers einfach auch mal hier: beim Serie 2a hab ich eine Luftblase im System. Auch mit Entlüftungsgerät geht sie nicht raus. Hat jemand eine Idee??? Das System war übrigens total entleert, war wohl ein Fehler.
Verfasst: Di 23 Sep, 2003 13:35
Da hilft nur immer wieder entlüften
Verfasst: Di 23 Sep, 2003 13:36
von Offroad-Events
Auf alle Fälle wichtig die längste Leitung immer zuerst entlüften, dann die kürzeren.
Prüf auf alle Fälle mal den HBZ, vielleicht zieht der irgendwo Luft.
Verfasst: Di 23 Sep, 2003 13:43
Davon gehe ich mal aus, das hinten links begonnen wird.
Verfasst: Di 23 Sep, 2003 13:53
von Kai rossnagel
hallo triton,
an diesem problem bin ich auch schon fast verzweifelt.
bring einfach überdrück über den ausgleichsbehälter in das bremssystem dann klappts.
welches bremsproblem hast du überhaupt ?
Kai
Verfasst: Di 23 Sep, 2003 14:01
von triton
Das mit dem Überdruck hab ich probiert, ich hab mal irgendwo gehört, der HBZ sei schräg eingebaut, deshalb müsse das Auto angehoben werden um die Luftblase rauszubekommen. Schön wärs, wenn es anders funktionieren würde. Ein Kollege hat gemeint ich sollte das System mal andersrum durchblasen, ich glaube das probiere ich mal, wenns wieder geht.
Verfasst: Di 23 Sep, 2003 14:15
von Kai rossnagel
bei mir hat es mit überdruck auch ohne hochheben des landys funktioniert.
hast nach dem entlüften überhaupt keine Bremswirkung oder must du pumpen um die kiste zum stehen zubringen.
Verfasst: Di 23 Sep, 2003 14:26
von triton
ich muß pumpen und ich glaube, dann geht der Druckpunkt langsam nach unten (ist schon so lange her). Das System ist aber dicht.
Danke übrigens an unbekannt für die Anderung des "Greenhorns"
Verfasst: Di 23 Sep, 2003 14:38
von Baloo
@ Triton
Wir kennen uns doch :D
Titel OK :?:
Verfasst: Di 23 Sep, 2003 14:43
von Kai rossnagel
dann würde ich das system noch mal mit überdruck entlüften.
vielleicht nochmal die einstellung des hauptbremszylinders verändern. der sollte eigendlich nur entlüften wenn das pedal in ruhestellung steht.
