Fliehkraftregler A4LD aus-/einbauen Explorer/Bronco II
Verfasst: Fr 13 Aug, 2004 09:48
Die hier beschriebene Aktion ist zwar nicht notwendig um ein Getriebe auszubauen wie ich es gerade vorhabe.
Trotzdem möchte ich da einmal näher darauf eingehen, da ich gerade an dieser Position bin, und eine Kontrolle bzw. der Austausch des Fliehkraftreglers auch für weniger geübte Hobby-Schrauber durchführbar ist.
Die Ursache für Getriebeprobleme ist oftmals in einem hängenden/klemmenden Fliehkraftregler zu finden.
Dieser befindet sich am Ende des Getriebes und ist durch das Gehäuse der Getriebeverlängerung zugänglich.
Der Fliehkraftregler regelt in Abhängigkeit von der Fahrgeschwindigkeit das hoch- und runterschalten der Gänge.
Schaltet also das Getriebe spürbar zu spät, oder auch zu früh hoch bzw. runter, oder überspringt einen Gang bzw. findet nur einen Gang, ist es u.a. möglich, dass der Fliehkraftregler unregelmäßig oder gar nicht funktioniert.
Um den Fliehkraftregler visuell zu kontrollieren baut man die hintere Kardanwelle getriebeseitig aus – http://www.off-road-forum.de/phpBB2/vie ... php?t=3581 .
Danach entfernt man das Verteilergetriebe – http://www.off-road-forum.de/phpBB2/vie ... php?t=4152 .
Jetzt sieht man in der Getriebeverlängerung den Regler.
Er ist mit zwei Schrauben auf dem Parkrad des Getriebes verschraubt und dreht sich bei laufendem Motor mit der Abtriebswelle mit.
