was ist das für ein Teil am XJ ?
Verfasst: Mi 11 Aug, 2004 23:55
von Explorerfalk
Bin gerade mehr am schrauben von dem XJ meines Bekannten als an meinen Ford´s
Also, vordere Stoßstange abgebaut und dahinter ist dieses Luftdingens.
Hab jetzt nicht die Leitungen verfolgt, deswegen hier die Frage: was ist das, bzw. welche Funktion hat dies ?
Verfasst: Do 12 Aug, 2004 17:59
Mein Turbodiesel hatte das nicht. Sorry, keine Ahnung.
Verfasst: Fr 13 Aug, 2004 23:02
von Flash
Kannst es entweder hier;
http://www.cfsja.org/smpdf/91j.pdf
nachschauen (bzw. etwas suchen wirste wahrscheinlich schon müssen
), oder warten bis ich den Teilekatalog ausgedruckt und sortiert hab, und es dir sagen kann
Verfasst: Sa 14 Aug, 2004 10:19
von Flash
http://www.jeepshop.com/p113.htm
zufällig drauf gestossen... sieht doch genau aus wie das Teil links unten 4773765!
Ist'n A/C Drier! Heisst Klimaanlage!!! Trocknungsdingsbums..
mmmmhmmm nochmals angeschaut -- ganz genau gleich sieht's irgendwie doch nicht aus, .. aber denke trotzdem das es das ist.
Verfasst: So 15 Aug, 2004 00:32
von Explorerfalk
Hallo Flash
Danke erstmal für deine Mühe und den Link.
Das Jeep-Parts-Buch im PDF Format ist Klasse.
Habe aber noch gar keine Zeit gehabt mich weiter mit dem unbekannten Objekt zu befassen.
Verfasst: So 15 Aug, 2004 17:14
von MJ FRANZ
Das ist der Vorratsbehälter für den Unterdruck (sowas gibts im Jeep)
Die ganzen Heizungsklappen usw werden über Unterdruck gesteuert und es ist durch diesen Behälter auch noch bei abgestellten Motor eine Steuerung der Heizung möglich,ich weiß aber nicht was ausser der Heizungsklappen noch alles dran hängt.
Franz
Verfasst: Di 17 Aug, 2004 01:02
von Explorerfalk
Stimmt Franz.
Jetzt fällt mir auch ein, das der Ford Explorer 2 ja ein ähnliches System hat. Nur das der Unterdruckbehälter im Motoraum sitzt.
Verfasst: Di 17 Aug, 2004 08:22
von Flash
Bin jetzt da auch grad dran (Stosstange wechseln), vielleicht nimm ichs weg - hängen die Lüftungsklappen (u.U. Drahtzug) und Tempomat dran.
Verfasst: Di 17 Aug, 2004 09:27
von HPF
Lass das Dingen nur jah drinnen, Tempomat ist doch das wichtigste für dich bei deinem gemütlichen und geruhsamen cruisen
über die Dühnenkämme
Gruß Holger
Hast du jetzt einen vernünftigen Schrauberplatz gefunden für den Jeep?
Verfasst: Di 17 Aug, 2004 12:02
von Flash
Hab grad im Jeepforum da auch drüber diskutiert, gewisse meinen der Behälter sei auch für den Unterdruck des Motors wichtig... ich lass ihn glaub mal drin. Und Tempomat vielleicht auch... mal sehen.
Schrauberplatz - na ja, der Landy läuft mal wieder so ganz knapp ... auf drei Zylinder... heisst, ich konnte ihn raus auf n'Parkplatz stellen und Jeep rein, ... aber eigentlich bin ich auf n'fahrendes Auto angewiesen... du siehst ist etwas mühsam das der Landy ziehmlich übel dran ist.... aber denk mal irgendwie geht das schon. (Landy ein Zylinder kaputt, bzw. vielleicht auch "nur" Kolbenring gebrochen)
Wollt heut ja mal die Stosstangen dran machen... nur wider erwarten hat mein Schlosser nix gescheites rumliegen, muss bestellt werden.
Gibt 7x14cm mit ner Wandstärke von 3mm.
Fahr ich morgen und übermorgen halt ohne Stosstange rum
