Seite 1 von 3
Reserveradträger
Verfasst: So 04 Jul, 2004 11:00
von Juanito
Welche Firma hat die besten Reserveradträger, die seperat am Heck festgemacht werden können und unabhängig von der Tür sind um diese zu entlasten.
Oder ist es besser das Rad gleich auf die Motorhaube zu machen?
:roll:
Verfasst: So 04 Jul, 2004 11:09
von nitrox
Die Varianten haben vor und Nachteil, Reserveradträger gibt es bei mantec,nakatanenga,trailgard,scorpionracing,rockware
Schlecht sind davon eigentlich keine, vobei der Mantec bei der Führung an der Tür mir persönlich ein besschen besser gefällt
cu Alex
nakatanenga
mantec
rockware
Verfasst: So 04 Jul, 2004 12:42
von rio
vorteil bei der naka. variante ist der hilifthalter ( wers braucht )
ich hab den mantec. ist miserabel lakiert, aber hält.
bei der montage solltest du darauf achten, dass die türführung waagerecht läuft.
TIP: falls du urlaub in RSA machst, bring ihn von dort mit, kostet die hälfte.
Verfasst: So 04 Jul, 2004 12:58
von kahler
Was ich sehr wichtig finde und beim Bügel vom Peter vermisse ist die Tatsache, dass sich das Teil auf den Rahmen stützt.
Der Bügel vom Peter wird meines Wissens nur an die Karosse geschraubt, welche aus dünnem Alublech besteht...
...den Rest könnt ihr euch ja ausmalen.
PS: Belehrt mich einer eines besseren. Sind nur meine subjektiven Beobachtungen
Verfasst: So 04 Jul, 2004 15:09
von nakatanenga
Hi,
stützt sich schon auf den Rahmen.... Nur an der Karosse wäre wohl Murks.
Der Träger wird genau dort mit dem Rahmen verschraubt an dem auch die Karosse mit dem Rahmen verschraubt wird.
Grüsse
Peter
Verfasst: So 04 Jul, 2004 16:04
von kahler
nakatanenga hat geschrieben:Der Träger wird genau dort mit dem Rahmen verschraubt an dem auch die Karosse mit dem Rahmen verschraubt wird.
Dann habe ich das auf den Bildern wohl falsch gesehen.
Verfasst: So 04 Jul, 2004 17:21
von Juanito
Danke schon mal für die Hilfe.
@Nakatanenga
Geht die Hecktüre weiter auf (wenn der Feststeller innen abgeschraubt ist) obwohl der Träger weiterhin an ihr befestigt ist.
Es geht mir nämlich auch darum, dass ich mich immer ärgere dass die dumme Tür im Serienzustand nicht ganz zu öffnen ist. :(
Verfasst: So 04 Jul, 2004 17:24
von Juanito
@ rio
Was ist RSA???
@nitrox
hast du für den rockware mal eine net-adress für mich?
Verfasst: So 04 Jul, 2004 17:26
von Offroad-Events
Juanito hat geschrieben:@ rio
Was ist RSA???
@nitrox
Republik of South Africa
Verfasst: So 04 Jul, 2004 20:30
von nakatanenga
Hi,
wenn der Feststeller weg ist geht die Türe weiter auf.....ABER dann drückt dir der Reifen das Rücklicht ein :-(
Grüsse
Peter
