Ich versuche mich schon mal vorab mit der Technik meines Fahrzeuges in der Theorie zu beschäftigen und habe eine Frage, auf die ich im Netz nur bedingt Antworten gefunden haben und hoffe ihr könnte mir weiterhelfen.
Der Uro hat 3 Diff Sperren, vorne, mitte und hinten.
Mir ist der Zweck der Sperren natürlich bekannt, es geht mir jetzt eher um spezielle Aufgaben, bei denen man welche Sperren einsetzt.
Was ich so gefunden haben, Mittelsperre ist mehr oder weniger sofort bei gröberem Offroad einzusetzten, hinten wenn es noch bergauf oder bergab geht. Ich kann aber nichts finden wann man vorne noch nutzt.
Aus meinem Allgemeinwissen würde ich sagen, ich mache doch alle Sperren an, dann drehen sich immer alle Räder und ich habe die maximal mögliche Traktion oder übersehe ich hier etwas?
Differenzialsperren
Re: Differenzialsperren
Es spricht viel dafür, Sperren mit Bedacht und abgestuft zuzuschalten. Vollgesperrt loszuziehen, vergeht einem eh schnell, weil der Wagen extrem unhandlich wird und bei grip immer wieder erkennbar leidet. Jede Sperre läßt ihn in Kurven stärker radieren und stärker geradeaus halten, die vordere zudem noch an der Lenkung zerren. Jede Sperre belastet dabei Antrieb und bald das gesamte Chassis, wobei Vorderachsen in Abschnitten empfindlicher als hintere oft sind.
Die Zentralsperre kann man bei wenig Neigung zur Verschränkung auch beim Abbiegen ins Gelände schon einlegen und nur für enge Radien herausnehmen. Mit offenem Mitteldiff reicht ggf. schließlich ein einzelnes abgehobenes Rad, damit nichts mehr geht. In gewisser Weise schlechter beinahe als 2WD.
Die hintere zieht man im Normalfall als nächste heran. Je mehr es um tiefen Grund und blankes Durchkommen ohne Geschlängel geht, desto eher nimmt man gleich alle drei, damit man gleich tiefer drinsteckt, wenn's nicht ganz reicht. Aber nicht zuletzt auch, um Verschleiß und Versagen der Differentiale zu vermeiden, die nie für andauerndes Drehen des Innenlebens ausgelegt sind.
Für sich genommen kostet die vordere in jeder Hinsicht am meisten und bleibt bis zum großen Budenzauber meist unangebracht. Ausnahme etwa, daß man ein Vorderrad auf etwas klettern lassen will.
