Hallo Suzuki Freunde,
habe bei meinem Samurai Bj. 95 folgendes Problem mit der Heizung.Diese bläst auf der Fahrerseite Frontscheibe kaum warme Luft raus.Schlauch unten sowie in der Mitte wegen Dreck nachgesehen aber nichts gefunden.Wo und wie genau kann ich noch suchen woran es liegen könnte
Gruß Hoschebaa
Suzuki Samurai Heizung
Re: Suzuki Samurai Heizung
Hallo Mario,
Danke dir das hatte ich schon mal gegoogelt nur bei mir ist alles sauber da unten drin d.h. kann die Schläuche abziehen und nichts darin entdeckt- alles sauber
- MarioG
- alter Bekannter
- Fahrzeug 1: G 270 CDi
- Fahrzeug 2: Samurai 1,9D
- Fahrzeug 3: Toyota Avensis 1,8i T25
- PLZ: 14480
Hast Du ein Lufthutze über dem Lufteinlass, wenn nein glaube ich Dir nicht das da alles leer ist. Denn über den Lufteinlass fliegt immer was rein und da mann über die Schläuche nicht an den Wärmetauscher ran kommt bleibt nur ausbauen und reinigen (Sauarbeit) oder seitlich ein Loch bohren dann aussaugen und wieder mit entsprechendem Stopfen verschließen. Wenn Dein Schlauch zur Auslassdüse frei ist und nirgends ab kann es nur noch daran liegen.
Kurze Frage noch Deine untere Klappe schließt aber richtig sonst geht alles nach unten und nicht nach oben.
Aber evtl. können Dir die Jungs im Suzuki Offroad Forum auch noch etwas genaueres sagen. Da gibt es auch unter "Anleitungen: Karosserie & Interieur" Anregungen dazu, ich glaube so viel Samus sind hier nicht unterwegs.
Mario
Mario
Hallo Mario,
okay ist ein Argument werde mein Glück mal in den nächsten Tagen versuchen.Wie gesagt betrifft nur die Fahrerseite - Beifahrer seitig ist alles okay
