Hallo zusammen,
habe gerade meinen D40 aus der Werkstatt geholt. Es wurde eine neue Kupplung und Schwungscheibe eingebaut. Neues Problem nach der Reparatur: Geräusche bei der Verbindung vom Getriebe der Hinterachse und der Kardanwelle. Der Kraftschluß ist mit der neuen Kupplung natürlich bedeutend höher, aber diese Art Schlag beim Gasgeben scheint mir nicht normal. Hilfe!!!!
Nissan Navara D40 Geräusche Hinterachse
- Fahrzeug 1: Nissan Navara D40
- PLZ: 46395
- axefire
- Ackerfurche
- Fahrzeug 1: Ford F150
- Fahrzeug 2: BMW Z4M
- PLZ: 74417
Re: Nissan Navara D40 Geräusche Hinterachse
Hallo Matthias,
wann tritt das Geräusch genau auf? Beim Anfahren? Generell beim Beschleunigen/ bei Lastwechseln? Nur beim Gangwechsel?
Alex
Alex
- PLZ: 46395
axefire hat geschrieben:Hallo Matthias,
Alex
Hi...danke für deine Rückmeldung. Beim normalen Fahren oder Schalten hört man nichts. Ab dem 3. Gang jedoch tritt dieses Geräusch nur auf, wenn ich den Fuß vom Gas nehme und wieder beschleunige. Es ist so ein lautes Klacken als wenn da zu viel Spiel ist...Gruß Matthias
- axefire
- Ackerfurche
- PLZ: 74417
Hmmm, schwierig, kannst du lokalisieren wo es herkommt?
Würde mal die Kardanwelle prüfen.
